SnowRider
Поправка на холостом ходу - N и P 14,2 В, в режимах D, R, L 12,2 В, при ускорении падает, при торможении начинает расти.у тебя где-то коротит при включении драйва. акб и гена не виноваты. надо смотреть какие цепи включаются, мошт соленоиды на акпп или еще что-то.
если на хх на Р 14.2 вольт - гена и акб работают норм.
Тоже подумал, вроде, можно списать на эту систему, если бы аккум мозги не делал.
Скачет, подключал сканер ELM327А у вас напряжение так не скачет,..
Хорошо, поменяю. Спасибо за совет.Да.
зы. Меняй аккумулятор.
74% если это реальный показатель, то АКБ уже скоро на пенсию пора…Вечером аккумулятор подзарядил, сегодня утром он был в след. состоянии:Посмотреть вложение 107929
Потестил сканером разные узлы - ничего не заметил. По ощущениям вроде всё штатно работает, если не смотреть на ситуацию с напряжением и аккум быстро разряжается или недозаряжается (можно бы списать на его старость 3-4 года)...
А у вас напряжение так не скачет, может реально так система ELD работает?
Eld работает наоборот, при слабой нагрузке на хх, без включенных потребителей заряд не идет. При нагрузке Гена подключается, для экологии опять же.Вечером аккумулятор подзарядил, сегодня утром он был в след. состоянии:Посмотреть вложение 107929
Это со спец. тестера konnwei bk100, так и сделал, вечером было soh=69, после подзарядки утром soh=74 все так выше и написано.74% если это реальный показатель, то АКБ уже скоро на пенсию пора…
Что это за цифры? С какого тестера? С сигналки или ОБД?
Отключите АКБ поставьте хотя бы на ночь на зарядку и потом протестите хоть китайским но специализированным тестером!
Сильно никогда не отслеживал, если после небольшого прогрева и на ходу 13,9-14.2 В значит все ок. Ниже только было при:А у вас также напряжение скачет, как мы уже выяснили с Ded_96?
Хм, почему в режиме драйв роняет напряжение 12,2? если допустить, что другие системы исправны, как вариант - принимает такое решение, потому что аккум заряжен на 100%, на 3м пилоте он тоже постоянно снимает параметры с аккумулятора подобно китайским тестерам и принимает решение заряжать или экономить.Eld работает наоборот, при слабой нагрузке на хх, без включенных потребителей заряд не идет. При нагрузке Гена подключается, для экологии опять же.
Это результат замера пускового тока, номинальный для батареи выставлен EN730 в соответствии с характеристиками.И почему у вас выставлен диапазон в EN 545?
Это у третьего Пилота разве такой?
Или это пусковой ?
Так она у меня тоже вставлена и параллельно на данные со сканера elm327 смотрю, показания идентичные.вот такая штука прекрасно показывает что там с напряжением происходит.
