Pilot III Напряжение бортовой сети и аккумулятор
SnowRider
17 Июл 2024
Санкт Петербург
Приветствую, прошу совета, нормально ли следующее напряжение в бортовой сети?
В режиме паркинга 14,2 вольта, в режиме драйв12,2 вольта, при динамичном ускорении падает, до 11,9 в.
Аккумулятор похоже отходит в мир иной, часто не могу уже завести, приходиться бустер подцеплять?
у тебя где-то коротит при включении драйва. акб и гена не виноваты. надо смотреть какие цепи включаются, мошт соленоиды на акпп или еще что-то.
если на хх на Р 14.2 вольт - гена и акб работают норм.
  • Datchik_elektricheskoy_nagruzki_ELD.pdf
    485.6 KB · Просмотры: 4
Вечером аккумулятор подзарядил, сегодня утром он был в след. состоянии:images_biz3.png
Поправка на холостом ходу - N и P 14,2 В, в режимах D, R, L 12,2 В, при ускорении падает, при торможении начинает расти.
Потестил сканером разные узлы - ничего не заметил. По ощущениям вроде всё штатно работает, если не смотреть на ситуацию с напряжением и аккум быстро разряжается или недозаряжается (можно бы списать на его старость 3-4 года)...
Тоже подумал, вроде, можно списать на эту систему, если бы аккум мозги не делал.
А у вас напряжение так не скачет, может реально так система ELD работает?
Да.
зы. Меняй аккумулятор.
Хорошо, поменяю. Спасибо за совет.
Гугол пишет следующее, (эта электронная тварь всегда умеет успокоить, это и настораживает):
Да, это на 100% нормальное, штатное и полностью исправное поведение генератора для Honda Pilot 3-го поколения.Описанные вами симптомы — это не просто норма, это текстовое описание идеальной работы фирменной хондовской системы управления зарядкой Dual-Mode Charging System (в сочетании с алгоритмами рекуперации).
Вечером аккумулятор подзарядил, сегодня утром он был в след. состоянии:Посмотреть вложение 107929
74% если это реальный показатель, то АКБ уже скоро на пенсию пора…
Что это за цифры? С какого тестера? С сигналки или ОБД?
Отключите АКБ поставьте хотя бы на ночь на зарядку и потом протестите хоть китайским но специализированным тестером!
У меня на 77 тестер уже писал заменить:
И почему у вас выставлен диапазон в EN 545?
Это у третьего Пилота разве такой?
Или это пусковой ?
Eld работает наоборот, при слабой нагрузке на хх, без включенных потребителей заряд не идет. При нагрузке Гена подключается, для экологии опять же.
Это со спец. тестера konnwei bk100, так и сделал, вечером было soh=69, после подзарядки утром soh=74 все так выше и написано.
Если речь про напряжение в борт. сети во время движения, то с OBD через ELM327.
А у вас также напряжение скачет, как мы уже выяснили с Ded_96?
Сильно никогда не отслеживал, если после небольшого прогрева и на ходу 13,9-14.2 В значит все ок. Ниже только было при:
Сдох диод в мосту генератора, но там гул сразу появляется и реально напряжение плавает в зависимости от нагрузки.
Обгонная муфта была когда дохла, генератор когда дох (кольца стирались И так далее) в остальных случаях напруга стабильна 13,9-14,2.
Это у меня. У других может быть диапазон слегка сдвинут, но суть та же!
Хм, почему в режиме драйв роняет напряжение 12,2? если допустить, что другие системы исправны, как вариант - принимает такое решение, потому что аккум заряжен на 100%, на 3м пилоте он тоже постоянно снимает параметры с аккумулятора подобно китайским тестерам и принимает решение заряжать или экономить.
Попробую создать нагрузку при движении и посмотрю, что произойдет с напряжением ..
Или это пусковой ?
Это результат замера пускового тока, номинальный для батареи выставлен EN730 в соответствии с характеристиками.
вот такая штука прекрасно показывает что там с напряжением происходит.
В режиме драйв стоя на месте так же падает напряжение или только на ходу (оборотах)?
При включении доп. потребителей увеличивается напряжение, похоже зарядка(напряжение бортовой сети) работает штатно - Двухрежимная система зарядки Honda (Dual-Mode Charging System).
