А что, есть такие стекла разве на пилота? Дайте ссылку посмотреть. У вас самая низкая температура воздуха какая зимой?кто-нибудь пробовал ставить лобовое стекло с подогревом взамен обычного?
Наклеивается изнутри салона нить в районе парковки дворников. Но надо понимать, что при сильном морозе стекло может просто лопнуть из-за перепада температуры.как они отдельно ставять? Там же идет очень тонкая нить по всему стеклу, они пленкой ее зпщищают, или имеются ввиду подогрев только для дворников?
Заднее не триплекс, оно намного тоньше и разница температур изнутри и снаружи меньше. Может быть поэтому и не лопаетсязаднее не лопается же...
Заднее и не лопнет, так как практически все закрыто сеткой для нагрева. И нет встречного потока, который бы выхолаживал поверхность. А если клеить подогрев на лобовое, то оно так же все должно быть закрыто сеткой. А если не закрыть, то низ стекла будет подогреваться, будет теплым, а середина и верх будут "каленые" от мороза и встречного ветра. Видел как бутылки режут пополам ниточкой? Обернуть ниткой, намочить бензином и поджечь. Тут же брызнуть холодной водой. Бутылка лопается по месту подожженной нитки. Тот же самый эффект подогрева стекла в одном месте.заднее не лопается же...
Оно все и закрывается сеткой.оно так же все должно быть закрыто сеткой
У супруги нундай солярис, из-за обогрева дворников поменял 2 стекла..... поставил корейский не оригинал, пока нормально.Почти все КИА с подогревом дворников, ни у кого еще не лопнуло.
