Rrichyrrich, не надо трогать штатные функции подогрева. Доп - сажать на доп.кнопку с соответствующей релюшкой.
Помнишь я подогрев руля кидал на силовую цепь зеркал?силовую цепь обогрева зеркал
Не помню. И что кидал не знаю. Силовую цепь или управу?Помнишь я подогрев руля кидал на силовую цепь зеркал?
Где-то здесь на форуме было описание.Мне, правда, логика работы с одной кнопки не совсем понятна. Жмём кнопку обогрев зеркал, загорается подсветка кнопки, пошёл отсчёт таймера реле на выключение. Скажем, через 15 мин сработал таймер реле - обогрев отключился, кнопка погасла. Если нам надо, чтобы доп.обогрев работал дольше (постоянно) или наоборот меньше... короче, лажа с одной кнопкой.
Тогда и обогрев лобового не нужен. Алабамой не предусмотрено. Но если хочется - можно)Зачем этот огород и вмешательство в штатные цепи? Пусть себе спокойно работают, как в Алабаме
В общем-на зеркалах по мере нагрева, то отключается то включается питание. Как будто там термовыключатель стоит, чтоб подогрев не сжечь.Не помню. И что кидал не знаю. Силовую цепь или управу?
Хороший опыт. Значит если подключить управление подогрева лобового на силовую цепь обогрева зеркал - обогрев лобового будет включаться и выключаться синхронно с обогревом зеркал.В общем-на зеркалах по мере нагрева, то отключается то включается питание. Как будто там термовыключатель стоит, чтоб подогрев не сжечь.
На заднее стекло не цеплялся. Не нашел схему к каким проводам цепляться под торпедо, а сзади не решился тянуть провода к рулю.Если подключиться к обогреву заднего стекла, обогрев лобового будет работать пока работает обогрев заднего.
Собственно альтернатив немного. ) Родное стекло на Автодоке стоит 99500, адекватная замена - Pilkington 26800, Стеклолюкс с полным обогревом+реле+установка -23000 (по моим подсчётам. Написал им письмо. Жду ответа).mcs, а похоже никто так и не решился его поставить. Чуть выше я как раз озадачивался, но что-то меня закидали умными вопросами его подключения на том вопрос и закрылся. Но, у меня стекло пока цело, поэтому, в том числе, я лично дальше форума не продвинулся в этом вопросе. Если что-то у Вас срастется - дайте знать.
З.Ы. Для меня это вообще первая зима на Пилоте и, признаться, я пока не нахожу необходимость в обогреве.
