Описанный выше Датчик давления масла я в субботу (20.08) поменял, на всё ушло где-то час времени, это много для него, просто пока нашел его удостоверился что это именно он, покурил пару раз. Для замены потребовалось снять защиту и пластиковый пыльник, подлез ключом на 22, чуть ослабил и далее пальцами открутил, клема у нового и старого датчика оказалась одинаковая, а вот сам датчик во форме чуть отличался, но и этот нормально подошел, два дня езжу, ошибки нет. Этот датчик (28610R36004) если смотреть по каталогу устанавливается на Одиссеи, аккорды и еще куда то но везде мотор 2,2 дизель, видимо там такая же коробка как и у нас. А брал его т.к. ждать не надо было (нашего не было, под заказ 20 дней) и наш чуть дороже.
