pers
19 Авг 2013
Alex
еще раз здравствуйте. у Вас получаются хорошие цена на расходники и запчасти для данного то, сколко же тогда стоят отдельно прокладки клапанных крышек и свечных колодцев(на две гбц) я бы у Вас их с удовольствием приобрел впрок! заранее благодарен!
Focus-nik
15 Июн 2013
Дмитрий
Добрый день.
Прокладка клапанной крышки 2 шт + 6 Уплотнительных кольца свечного колодца 1800 руб
Или можно взять ремкомплект на клапанные крышки (Прокладка клапанной крышки 2 шт + 6 Уплотнительных кольца свечного колодца + уплотнители под болты) 3200 руб (на две стороны)
pers
19 Авг 2013
Alex
Focus-nik написал(а):
Добрый день.
:shock: это в оригинале??? кто производитель?
спасибо
Focus-nik
15 Июн 2013
Дмитрий
спасибо
Добрый день.
Это цена за Оригинал (Honda)
chk-paule
6 Дек 2010
Москва-Красногорск
Павел
В субботу кое-как с пятого раза дозвонился, записался на ТО на сегодня на 10 часов, потратил 40 мин на дорогу, а в результате выяснилось, что записи нет! День выделенный на это дело прожит зря! Негатив! Внимательнее надо быть, господа!
Focus-nik
15 Июн 2013
Дмитрий
Добрый день.
Прошу прощения за данное недоразумение с записью Вашего автомобиля.
Выберете любое время когда Вам будет удобно приехать к нам для обслуживания Вашего автомобиля и сообщите мне (можно в личку), я вас запишу.
С нас дополнительный бонус в качестве компенсации причиненных Вам неудобств, и потерянного Вами времени .
Еще раз прошу прощения.
Focus-nik
15 Июн 2013
Дмитрий
James-Accord
5 Июл 2011
Илья
Не будете ли Вы так любезны, сориентировать меня по цене замены задних пружин?
Кроме того, одна стойка стабилизатора требует замены (болтается). На ней гайки не откручиваются - сорван внутренний шестигранник.
Есть ли время на пятницу 30-го августа?
Focus-nik
15 Июн 2013
Дмитрий
Добрый день.
Замена двух задних пружин 3120 руб.
Замена одной стойки стабилизатора 520 + возможно потребуются слесарные работы 520 руб
После замены пружин рекомендую проверить/отрегулировать углы установки колес (сход/развал) 2392 руб
Автомобиль в ремонт принимается только в чистом виде, если автомобиль будет загрязнен то потребуется мойка ее стоимость включена стоимость 312 руб.
На пятницу 30-го августа еще есть свободные места записываетесь.
Записаться можно или по телефону
(495) 361-32-92
(499) 750-90-40
Или через Сайт:
Все цены приведены с учетом клубной скидки 20% В честь 20-летия ТехЦенра.
James-Accord
5 Июл 2011
Илья
Хочу поделиться впечатлениями, может кому пригодится при выборе сервиса.
Минусы:
1. Машину принялись ремонтировать через 1,5 часа после назначенного времени (а приехал я за 20 минут до назначенного). Честно говоря, мое время стоит дороже, чем нормочас (1300 руб/час) и его мне было очень жаль.
2. Похоже, что не слили антифриз из рубашки двигателя, только из радиатора. Из 7 литров заменили только 5 литров - обнаружил, когда приехал домой. Это не критично, но ИМХО такая замена на 1000 руб. не тянет. Это не претензия, просто замечание.
3. В некоторых сервисах при затяжки болтовых соединений используют специальную смазку (возможно графитовую), которая предотвращает закисание резьбовых соединений в будущем. В этом сервисе нет такой услуги. Для тех, кто меняет а/м редко, например я, это есть недостаток.
Плюсы:
1. Квалифицированный персонал - действительно разбираются в ремонте и особенностях Хонды. В Хондах немало специфических нюансов. Сразу видно, что персонал хорошо в них ориентируется. Вероятность, что тут "накосячат" по незнанию - очень невелика. Работают аккуратно и внимательно - как при разборке узлов, так и при сборке. Можно сказать, что делают на совесть.
2. Либеральные цены. В гаражах берут меньше где-то в 1,2-1,5 раза. Однако найти мастера в гаражном сервисе, который знал бы именно особенности Хонды - практически сложно.
3. С меня не взяли денег за дополнительные слесарные работы (спиливание гайки). Это вызывает уважение. Хоть это и 500 рэ, но приятно, что не крохоборничают.
4. Не пытаются развести на дополнительные работы. Диагностируют по существу, без обмана. Например, если сайлентблок скорее жив, чем мертв, то так и говорят. Это тоже приятно.
5. В целом - приятные люди, говорят вежливо, охотно отвечают на вопросы по эксплуатации и пр. Это для меня тоже немаловажный фактор.
Выводы:
Сервис заслуживает оценки "отлично" несмотря на те незначительные минусы, что я наблюдал.
Для пост-гарантийного обслуживания - оптимальный вариант.
BlackPilot
19 Дек 2012
Думаю это связано с тем, что машину после приемки сразу отдают в руки мастера для работы, у ОД та м проще приняли и поставили и стоит она просто так примерно столько же :shock: :) 8-)
Из 8 литров заменили только 5 литров
а вот это не есть хорошо :cry:
ну не везде надо смазывать болтики, особенно там где сильно нагревается, например колесные или на двигателе. Даже графитовая смазка пригорает так, что потом не открутить, Будем думать, что это те самые места :D :D :D
Так можно сказать или делают :?: :D :D :D
+100500 8-)
- цены нет таким людям :good:
- ну я бы поставил 4 с антифризом-то косячек все же сурьёзный :!: 8-)
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
О самое главное забыл: за отчет СПАСИБО.
James-Accord
5 Июл 2011
Илья
Увы, ремонтировали заднюю подвеску, снимали подрамник, меняли пружины, стойки и втулки поперечного стаба. Это не двигатель и не нагревающиеся места.
Делают на совесть. Все-таки механик (или как там эта должность) до победного бился с деформированной верхней прокладкой пружины. И все-таки поставил ее максимально хорошо. Даже когда я говорил ему под руку: "ладно и так сойдет", он упорно продолжал ее усаживать на место.
Сейчас посмотрел еще раз - влили пять литров вместо семи, а не восьми. У меня 7 литров объем (исправлю в отчете). Так, что косячок чуть поменьше. :D
Я не думаю, что 2 литра старого антифирза заметно скажутся. Но если честно, то слить из радиатора, а потом залить туда же мне не составляет труда. Заказывал на сервисе именно, чтобы из рубашки слили. Сливать из рубашки самому без ямы крайне неудобно.
The200
"Зануда года" 2013, 2014.
1 Сен 2012
Нижний Новгород
Влад
А как ее вообще слить?
На классике и вроде даже переднеприводных ВАЗах был винт на двигателе сливной. А на иномарках я только сливной внизу радиатора встречал. И касательно объема общего и сливаемого расскажу про туксона - на форуме тоже такая трабла была: 3-4 литра сливается только. Пришли к мнению, что менять несколько раз, т.е. слил/залил 3-4л, потом еще слил-залил... Ну можно 3-й раз еще сделать. А как еще выдавить остатки этой жидкости?
James-Accord
5 Июл 2011
Илья
По мануалу, естественно. ;)
Раздел Coolant Replacement.
Вообще, например, я перед тем как что-то делать с машиной, читаю мануал и даже иногда распечатываю, чтобы иметь под рукой во время ремонта. Мне кажется это правильнее всего.
У меня до этого был Аккорд - точно так же из рубашки ОЖ сливалась.
Вот пункты мануала Пилота, где указано как это делать:
    230.1 KB · Просмотры: 97
The200
1 Сен 2012
Нижний Новгород
Влад
Согласен. :-)
Просто, например, по мануалу Яриса и туксона сливать надо на радиаторе пробку снизу открутив.
С яриса вроде все сливалось, а тушкан только половину отдавал. Я и подумал, что у пилота так же, на радиаторе только пробка...
Focus-nik
15 Июн 2013
Дмитрий
Минусы:
Плюсы:
Выводы:
Добрый день.
Спасибо Вам за Ваш отзыв! :D
Все Ваши замечания мы постараемся учесть, у устранить.
С Вашего позволения напишу не большой комментарий по каждому "минусу"
1. Запись осуществляется на время оформление автомобиля, что бы максимально равномерно распределить загрузку что бы клиенты не "толкались" и не ждали в живой очереди. Нам тоже искренне жаль потраченного Вашего личного времени, и при нашей работе мы всегда стремимся свести к минимуму подобного рода простои, но к сожалению введу того что ремонт и обслуживания автомобилей это производство и тут не всегда получается предугадать все нюансы. Подобного рода задержки как правило связаны с увеличением времени работ на постах (подъемниках) машин которые были перед Вами, введу согласования дополнительных работ в процессе ремонта. Ведь я думаю многие из Вас сталкивались со случаями когда например записываешься на замену колодок , а когда приезжаешь то вспоминаешь: а вот еще это бы посмотреть и сделать и вот это и это. Или после диагностики выясняется что еще по мимо колодок надо и диски менять и еще обслуживание суппортов. И в данных случаях я думаю что не кому из клиентов не понравилось бы услышать в ответ: Нет мы не будем это делать сейчас, приезжайте потом, так как вы записывались только на колодки, и из-за этого происходит сдвижка, установки автомобилей на пост. При записи мы конечно делаем так называемые "компенсационные карманы" (дополнительный интервал времени между записанными машинами с учетом изначально запланированных работ) которые и используются для выполнения доп. работ. Но к сожалению видите не все всегда получается.
От себя просто могу посоветовать по возможности записываться на самое начало рабочего дня, так как перед Вами не кого не будет и тут вероятность таких задержек минимальная, но все равно она присутствуют (так как бывает не завершонка с предыдущего дня).
2. Как правило в рамках ТО предусмотрена и всегда производится именно замена антифриза без слития с блока. В данной ситуации видимо Вы с мастером не до конца правильно поняли друг друга. Но не проблема, выберите удобное для Вас время, запишитесь, приезжайте мы выполним полную смену антифриза со слитием охлаждающей жидкости из блока и сделаем это за наш счет. Или если Вам удобно то мы можем это и отложить до следующего Вашего визита к нам, например на следующем ТО.
3. Все соединения которые надо смазывать согласно инструкции по ремонту всегда смазываем.
Не всем болтам смазка идет на пользу, например в данном случаи болты крепления подрамника не обрабатываются введу того когда болт будет смазан возрастает риск его самопроизвольного ослабления (а возможно и откручивания) в процессе эксплуатации автомобиля. И это не всегда можно будет заметить при последующих обслуживаниях, так как к этим болтам не часто обращаются при ремонте. А такая "советская" операция как "протяжка подвески" при обслуживание современных автомобилей не предусмотрена.
И Вы не совсем правы у нас есть услуга "обработка поверхности резьбовых соединений защитной смазкой". НО эта операция производится на часто используемых соединениях, таких как развальные болт, некоторые болты рычагов, соединения рулевых наконечников. Одним словом те которые в процессе ремонта и обслуживания автомобиля регулярно отворачиваются и заворачиваются, и контролируются.
И в конце мне еще раз хочется Вам сказать спасибо, за ваше мнение, рады будем видеть Вас нашим постоянным клиентом!
James-Accord
5 Июл 2011
Илья
Focus-nik, Я буду у вас обслуживаться, поскольку я остался доволен вашим сервисом.
Спасибо за предложение бесплатно поменять антифирз, но любая работа должна оплачиваться, поэтому вряд ли воспользуюсь вашим предложением.
Тем более, мне кажется, сейчас не лучшие времена у неофициальных автосервисов. По мне так лучше заплатить чуть больше, но иметь в доступности нормальный сервис, чем потом метаться между гаражей и официалами. Я даже скидку 10% на этот раз не стал оформлять (а это все-таки 900 рэ экономии).
Желаю вашему сервису всевозможного процветания. :good:
