Goshacrv
Majorz01, хорошо, отпишусь
-белый "+" питание камеры (8V) ;
- красный " масса";
- черный " видеосигнал";
Как-то не сходится.
По идее, красный всегда "+".
Где правда?
И почему питание 8V?
Пытаюсь разобраться с распиновкой проводов. Тут же в этой теме есть сообщение, в котором сказано, что:Штатная камера квадратная. Крепится на кронштейн, который обеспечивает нужный угол обзора. Плоскость линзы и задней стенки параллельные.
У многих камер с Али есть наклон, установить их на родной кронштейн не выйдет. Обратите на это внимание. Когда заказывал, не догадывался. об этом.
. Вот мой вариант установки.
Заказывал с Алика https://ru.aliexpress.com/item/32768735053.html
Чип Sonyccd. ТВ-система NTSC. Разрешение (728*582).
Камеру в стандартном исполнении продают как фронтальную с отключённой разметкой. В случае установки камеры сзади, нужно разрезать зелёный провод на кабеле камеры, что приведёт к зеркальному повороту изображения . Для включения рамки режем белый. После установки обязательно проверьте правильность отображения на экране сторон (право/лево).
Что интересно, как ни крути камеру разметка встаёт в горизонт.
Экран на зеркале и питание на камеру можно включать так. Ставим на ручник. Ключ на зажигание, жмём на тормоз. Селектор на задний ход. Двигатель не заводим!!!
Проложил кабель поверх гофры внутрь двери. У разъёма (папы) штатной камеры снял участок гофры. Оказалось, что там выпущены из разъёма дублирующие провода длиной сантиметра два. К ним и паял. Для подключения новой камеры нужен короткий, сантиметров пятнадцать экранированный провод с тюльпаном (папой) на конце, в комплект не входит. (Как вариант, можно срезать тюльпан (маму) с кабеля из комплекта поставки и спаять напрямую). Его оплётку припаял к штатной, а центральную жилу к жёлтому проводу. С белого и красного проводов соответственно идёт питание на новую камеру.
Конечный результат
Зелёная зона заканчивается в 50 сантиметрам от свеса бампера. Железный бак стоит в 2,5 метрах, его высота 1,5 метра. Можно поиграться с углом наклона камеры при установке. Меня и такой вариант устроил. Всяко лучше, чем синий экран.
- красный " масса";
Как-то не сходится.
Где правда?
