Я купил всё ролик натяжитель помпа(GMB),весь комплект
Так вод думаю ,стоит ли менять,если бегемот прошёл всего 50 т.к после замены всего.
И дело не в деньгах, я их не жалею на авто
Я за качество
Которого к сожалению сейчас нет
Вот такой ответ устроит?
Rinat929, Если вы уверены, что приобретённый и установленный 50ткм назад комплект оригинальный, то замена раньше срока не требуется. В ином случае нужна проверка.
Я сам просто машинами занимаюсь
До этого бегемота был прадо120 3.0 дизель 8летоткатал, ремни ставил оригинал
А с этим не знаю что делать
Вот в этом и вопрос, что ставить ,или катать ещё‍♂️
Катать смело дальше. После сотки во время регулировки клапанов приотрутите крышку переднюю и просмотрите весь ремень на наличие трещин. Если не будет, то катать дальше.
Я за качество
А какого качества вы хотите, если сами же покупаете аналоги, которые по моторесурсу отхпживают намного меньше оригинала. Сам лично снимал с мотора помпу джиэмби, которая протекла ручьем через 40 тысяч пробега. А потом возмущается, что движок говно, ресурс говно и вообще из ремонтов не вылазит. )))
Не будет на оригинальном ремне трещин сразу после 100-ки, ВОТ
Реакции: AV24
12 тысяч пробег за год и снова грабли.. , мне казалось , что если уж сам владелец покупает запчасти такое возможно, но когда такое ставят в Московском сервисе это перебор...Рядом фото оригинала.IMG_20240724_183411.jpgIMG_20240724_183503.jpgIMG_20240724_180201.jpg
Вот название «сервиса» будет полезным.
Хотя… смысла нет. Владелец сам решает, как из Пилота сделать недвижимость. При наличии форума, партнёров форума, более чем странно обращаться с подбором и заменой комплекта грм куда-то ещё. Тем более в Москве.
Wrangler, Продолжение будет обязательно, и с названием сервиса,так как машина после капитального ремонта прошла 12 тысяч, с марта прошлого года. Основная, причина капитального ремонта это был масложор 1 литр на 1000 км, после ремонта ничего не изменилось!!! Причину опишу после дефектовки. Стоят пламегасители, внутри поршневой всё в жутком нагаре..
так просто ремень старый оставили при капиталке?
хочешь сказать, что оригиналы только с зеленым шрифтом, и с белым не бывает?
SHR, С белым шрифтом уже давно не было, на этом ремне цвет тоже зелёный, но сам штамп очень корявый, буквы и цифры слишкои разных размеров ( на оригинале всегда надпись HONDA- по центру ремня) да и сам оттиск кривой и не чёткий.В заказ наряде указано что ремень меняли, по остаткам зубов могу предположить, что ремень свежий.
Реакции: SHR
Или розовый, если по номеру от 3го Пилота. (Ремни 3.5 одинаковые)
Самое прикольное, это замена распредвалов была произведена на битые вкладыши распредвала 30 000 назад, итог рваного ремня , хоть и не оригинала ,а точно копии- подделки, всё же не осилило все пять шеек на одном валу и две на втором... Масляное голодание, и ни как иначе!!! Пламегасители стоят без подпора, гильзы блестят, юбки поршней в рисках, верхняя часть поршня износ почьти миллиметр, но ставят новые кольца,, вкладыши- которые зажимают коленвал!, и выпускают машину.. БIMG_20240725_175220.jpgIMG_20240725_183423.jpgIMG_20240725_183439.jpgIMG_20240725_174201.jpgIMG_20240725_174149.jpgIMG_20240725_174153.jpgIMG_20240725_174144.jpgIMG_20240725_171822.jpgIMG_20240725_172355.jpgIMG_20240725_171816.jpgIMG_20240725_171335.jpgIMG_20240725_170554.jpgIMG_20240725_170547.jpgздец!!! Такое количество нагара в лохмотьях давно не видел, у меня пробег 350, масло ест естественно, но поршня чище на много!!!!!!
А двигатель вообще капиталили ли?))
Maks_PERM, Кольца новые,вкладыши шатунные новые,кольца поршневые новые,сальники по кругу новые, но передний колена течёт.Хона в гильзах нет, всё грязное(не мылось ничего совсем).В моём понимании это не капиталка, а просто установлены некоторые новые запчасти были. В заказ наряде указана полная разборка и капиталка ДВС.
Ну как так можно , это капец полный.
