Домодачный раздел! Дом. Дача.
В старину, баушка сказывала, порося заводили. Теперь, значица, измельчитель...
порося кости жрать не будет - а эта тварь куриные хавает за милую душу!!!
Majorz01, У меня из металла крепления гнёт и водосток выворачивает. Что уж про пластиковый крепёж говорить.
Нужно снегозадержатели делать.
При строительстве сразу устанавливал для мягкой кровли которые......который год --полет нормальный, сдерживает даже на крутом скате ломаной крыши....
кронштейны слива ---- металл, через каждые 60 см......
Элтехник, Пластиковый водослив? , или металл , с металлическими кронштейнами?
Элтехник, У мягкой кровли покрытие крошка, снег и лёд удерживаются, не скользкая поверхность. Кронштейны водостоков не имеют принципиального значения.
Majorz01, Водостоки пластиковые нужны. Их в «бараниу рог» скрутить без повреждений можно и они обратно примут свою форму. Кронштейны металл нужны, желательно хорошие фирмовые. У фирмовых толщина больше и не просто чер-мет, согнуть их не так просто.
Обожаю свой дом, он всегда найдёт , САМ, чем мне надо заняться этими выходными) :biggrin:
Мой тоже уже придумал занятие на пол-лета.
86842
Такой трындец в эту зиму.
Металлочерепица - 14-ая зима.
Металл,
для себя использовал снегозадержатели для мягкой кровли
на тещин дом поставил вот это во всю ширину ската....
работает очень не плохо сразу ушла проблема схода лавины снега
все от угла наклона ската зависит ......особенно для ломанной крыши , где второй угол ската круче получается чем не у ломанной.крыши
Привет всем. В преддверии праздника хочу порадовать себя инструментом. Пока в хозяйстве нет шлифавального по дереву, а предстоит внутренняя отделка бани. Что посоветуете взять в первую очередь из шлиф.машин по критерии универсальности и полезности: ленточную, плоскошлифовальную или ещё какую? Болгарка уже есть.
Свиньи куриные кости едят с удовольствием. Разгрызть их для них вообще не представляет никакого труда.
Друг в деревне держит свиней, у меня даже скоро будет свой поросёнок, свинья беременная, родит на днях!
шлифовал дом 6х10 из клееного бруса внутри и снаружи вот такой:
https://www.makita.ru/product/bo5040.html
очень удобная, единственное вместо пылесборника подключаю циклон с промпылесосом.......
при большом объеме работ докупил запасные платформы...... велкро всеж стирается и плохо фиксирует липучку.....
практически все дерево в доме ей обработано.......
ленточная --плохо берет углы, больше походит для грубой обработки..
плоскошлифовальная --- "замасливает" шкурку
просто в хозяйстве есть все из выше перечисленного разных фирм.........
да и вторая вибрационка тоже есть но другой фирмы -- не зашла под руку .....
Элтехник, Присоединяюсь.
У меня аналогичная, только младше 5031, потом жалел что такую же (но 5041) не взял..
По опыту, всё же, рекомендую с регулировкой скорости вращения взять - 5041. Эта вот точно будет "на все руки". Я вместо платформ просто взял доп диск прослойку, Мирку.. Офигенная штука.
Потом, если вообще будет нужно, я бы ленточку добрал.. Вибрационная мне вообще не зашла.. Непонятно для каких работ и что ей делать, все задачи эксцентриковой Макитой закрыл
Вот защитная прокладка
Прямо сейчас со всеми скидками на Я.Маркете просто прекрасная цена!
Плюс, если есть МС, то плюсом к 197 вернётся ещё 654 бонусами.. А их можно 100% на что-то потратить
Обычно такие скидки долго не держатся
Они оригинал Макиту продают, у меня вся Макита оттуда.. Последним брал фрезер 2301, оригинал, японской сборки
Только смотреть внимательно нужно, чтобы продавец был именно Я.Маркет
Значит я не правильно по памяти марку назвал ---- у меня тоже с регулировкой оборотов....
Andrew42RU, спасибо за подсказку !! буду себе тоже прокладку заказывать!
Да, отличная машинка.. Я, просто, когда шлифмашину брал, вообще опыта не было и чутка сэкономил, взял 5031, а они с 5041 эргономикой сильно отличаются, на объёмных длительных работах 5041 будет гораздо удобнее.
А прокладка от Мирки просто чудесна, сильно подошву экономит! Одна такая Мирка я даже не знаю сколько шлиф дисков переживёт.. По моему не меньше чем сама подошва. Диски на Мирке тоже держатся прекрасно, ни разу не сваливались.. Но я диски беру в основном не самые плохие.. Мирку, Смирдекс и Санмайт (по моему так)
Ну что уж там, у меня тоже такая, Макита)) Но теперь хочу танк, наверное, также от макиты.
Орбитальная (круглые диски) машинка самая качественная, но производительность самая низкая. Площадь контакта в 3 раза меньше вибрационной, которая прямоугольная и углы ей никак и расходники дороже. Большие объемы проще прямоугольной выбоационной.
Andrew42RU, ага, она)))
Мне надо сарай покрасить будет, круглой замучаюсь. Там супер результата же не надо.
Ещё вот эту штуку надо
Мне при шлифовки дома не зашла.......... Тем более что дом шлифовал два раза: сначала под грунтовку, потом по второму слою лака......
Элтехник, подозреваю, судя по тому, что пишите = у Вас высокие требования к качеству. В большинстве случаев ее берут шлифануть перед покраской, причем там слегка, не до состояния уровня дерева у мебели под лаком.
Karel, Принципе ты прав! такое качество......... яж перфекционист слегка.....:pleasantry:
Я особо не перфекционист, но мне вибрационная вообще не зашла..
По производительности, я бы не сказал, что в одинаковой ценовой категории одного производителя два этих инструмента настолько отличаются в производительности, что имеет смысл выбирать именно вибрационную..
Да, как-то однажды по дереву попробовал в руках Фестул ротакс с 150й подошвой, у которого 5мм хода.. Там по производительности почти рубанок :lol: На полному ходу чуть расслабился и передержал на одном месте - сразу яма..
