Блин, а у нас продают и пеноблоки, и газобетон, и шлакоблоки, и ещё всякие хренблоки!))))пеноблоку особо стоять и не надо.
Только учти, не любой пеноблок, а именно автоклавный нужен.. Какой-нибудь фирменный, YTong, например, в производстве тоже много в чём накосячить можно. Поэтому непонятно что за "пеноблок из РБ" за куб ценой хорошего пенопласта..Andrew42RU, пробежался сейчас по инету: от 18 000/куб. Это сырая обрезная доска.... Куб пеноблока из РБ = 4000р
Санитар, да вроде пеноблоку особо стоять и не надо.
Сколько сезонов "заморозки/разморозки" доволен?)Andrew42RU, у меня коллега из такого блока дом поставил, вроде, доволен пока.
Так я к тому и веду.. Что, собственно, стоимость самих стен особо не влияет на то будет долгострой или нет.. Ну либо детализировать и поставить себе задачу - "черновой" тёплый контур, например.. Выделить одну сумму, сделать, выдохнуть.. Тем более рынок у нас такой сска излишне "динамичный", что, либо, нужно просто смириться и начать строить.. Либо сразу на два умножать все планируемые затраты..Andrew42RU, да все понятно. У меня присутствует страх, что не потяну и ввалюсь в долгострой. Вот пытаюсь как то, до проекта, посчитать очень грубо примерные цифры на стройку.
Ну а как быть.. :)Andrew42RU, если на 2 умножу, то надо просто баню строить - там тепло, а поссать и с крыльца можно)))
Ну у тебя в любом случае основой будет УШП же? А выбор из чего стены строить, если варианты ГБ и Каркас, скорее, аналогичен религии..)Andrew42RU, пока изучаю тему, и надо делать проект со сметой, вот тогда будет намного понятней. С технологией бы еще определиться...
Повторюсь, я настаиваю, сравнивать нужно руководствуясь принципом ППРУ (при прочих равных условиях) и только так.Andrew42RU, у меня оба варианта есть.
Из газоблока (400 мм) выигрывает!
Сейчас стоит без отопления в доме 18.9 градуса( пустой)
Я как-то плохо представляю комбинацию свай, ростверка (в случае со сваями он будет суть - "висящий") и "полы по земле" :) Чисто конструктивно, пол живёт отдельно, фундамент отдельно? :) Картинка есть?Andrew42RU, мне еще понравился вариант со своями ТИСЭ и ростверком, с полами по земле
Да, очень важно для меня тоже, что каркасник свой я смогу с сыном вдвоём - отремонтировать или переделать.... выбор из чего стены строить, скорее, аналогичен религии..)
Для себя бы каркас выбрал просто из личных предпочтений и понимая, что руками там можно много самому сделать.. И в отделке и доделке.. Всё сводится к простым и понятным гвоздям и изредка шурупам..)...
С фх надо аккуратнее :) Там тоже, все что пишется, прям нельзя воспринимать как истину) Часто просто очень много лишних заморочек ради заморочек и какой-то мифической супер-правильности)Andrew42RU, нету))) Это я на ФХ второй день сижу, голова пухнет)))
Санитар, Пристраивался к деревянному дому, через фундамент пеноблоками , "спецы" клали на цементный раствор ( была грусть и переделки), внутренняя отделка , штукатурка и т д. , сразу по ходу дела, внешние стены штукатурил утепляющей смесью с крошкой пенопласта, сверху шпаклевка, почти через 6 лет, всё норм! Стоит просто отшпаклеванный уже, 3 года , тоже руки до краски или обшивки, ( не определился) поэтому и не только не доходят! Р, S дом круглый год используется, стены получились 400 блок + штукатурки плюс двух сторон , наверное 450.Да, пеноблок не два года, конечно, но должен какой-то минимум выстоять, чтоб вода вся вышла до оштукатуривания.
