Vehicross
- Регистрация
- 6 Июл 2016
- Сообщения
- 145
- Имя
- Вячеслав
Подскажите пожалуйста толковый сервис по ремонту рулевых реек (гидро), а то что-то начало стучать при вывороте колес вправо, примерно на половину, стук есть как при движении, причем задним ходом, так и на месте если крутить руль именно в таком положении, в центральном положении руля и при вывороте влево ничего подобного нет. Сама рейка слегка потеет в районе большой заглушки/гайки, указал на схеме.
