Обычно стук, который проявляется с набором оборотов и пропадает при уменьшении, источником является поршневой палец. Он достаточно отчетливый и выделяется очень хорошо на фоне общего звука работы мотора. Причем строго совпадает с количеством оборотов.
Другой вариант перед укладкой новых распредвалов надо было измерить диаметры посадочных опорных шеек распредвалов. Какой зазор остается на маслянную пленку.
Если распредвал будет болтаться в постелях, то двигатель в принципе то работать будет без проблем, но с чуть повышенным расходом топлива из-за небольшого нарушения фазы газораспределения. Стук будет идти вразнобой, как шары в барабане перекатываются, но будет в принципе во всем диапазоне оборотов. Но может уменьшаться (теоретически) при высоких оборотах двигателя. Там он просто по инерции не будет успевать толком ударять стенку из-за высокой скорости, но при этом рывки на ремень ГРМ будут конечно гораздо больше чем при нормальном зазоре.[DOUBLEPOST=1553383254,1552730036][/DOUBLEPOST]И так. На днях решил заняться машиной у которой детонация. При разборке пока ничего не нашел. То есть прокладки впускных коллекторов на месте. До патрубков на головках еще не дошел. Вчера пол дня промучился срубая гайки на выхлопных трубах. Часть пошли с нагревом, часть нет. Побоялся свернуть шпильки, так как в запасе нет таких, пытаюсь максимально сохранить родное железо, поэтому вручную зубильцем колол гайки. Потом ее разворачивал вокруг шпильки и сбивал. Времени убил кучу, но все шпильки целые, это радует. :-)
Кроме того вчера довел до ума ключ, откручивать болт переднего шкива. Все подогнал по размерам, чтобы он в шкив вставал ровно и на подрамник ложился так, чтобы он сам упирался, не надо было держать. В общем без помощников открутилось все без проблем. Делаю все один, долго конечно разбирается и тяжело. Все заржавело и закисло. Через ВэДэшку практически все. Но сегодня уже надеюсь выдерну поршневую и начну завтра дефектовку делать. Сегодня должны проверить инжекторы(форсунки), скажут в каком они состоянии были для понимания общей картины.
Вот ключ, осталось отрезать шляпу болта и сваркой прихватить все, чтобы не распадался, а был как одно целое. Размеры потом все дам, если кто захочет и сам делает ремонты своей машины.
Перед разборкой записал поведение мотора при нагрузке в плане детонации. Детонация начинается с 1500 до 2000 оборотов. Причем плавное нажатие на педаль газа, медленное увеличение. Выше и ниже детонации нет. Детонация прогрессирует с прогревом двигателя. Чем лучше прогрет мотор, тем звонче стук клапанов.
Заметил одну особенность, на которую хозяин наверное не обратил внимания. Например увеличиваю обороты, мотор с детонацией проходит 1900 оборотов по тахометру 36 секунда, достигает 2000 оборотов - 38 секунда, и потом резкий скачок, как будто что то сработало примерно 39 секунда, обороты резко падают до 1900, но двигатель работает без детонации. Причем только что, он работал детонируя во всю на этих же самых оборотах.
Выкладываю видео. Постарался сохранить качество для лучшей слышимости. Напоминаю, что если смотреть просто с ютуба, то качество картинки и звука значительно хуже, если скажем видео себе качнуть и на самом компе его прокрутить в медиа проигрывателе.
