Я не уверен что причина в нагаре. Если бы нагар детонировал, то детонация шла бы на гораздо бОльшем диапазоне оборотов.
Видео детонации
Очень просто. Купить регистратор и в настройках включить приветствие. :-)))))))) Марку могу только завтра сказать. Сейчас не помню название, но видео снимает в HD формате, там максимальное кажется 2500 по ширине.А как мне сделать себе говорящую машину ?
Дорестайл.пилот Рестайл тли старичек?
Тогда нет мыслей.Дорестайл.
не знаю насколько точно видео передает звук, но ощущение что реально расбаланс по железу. может и коленвал...Тогда нет мыслей.
Но похоже на стук колена.
Привет! Как решил эту проблему? У меня тоже самое.мой номер телефона 89373586232 может кто точно скажет что делать.[DOUBLEPOST=1545717725,1545716947][/DOUBLEPOST]Помогите по теме выше.Добрый день!
Точно такая же проблема... Оисание один в один, детонация под малой нагрузкой на скоростях от 40 до 120....
Ремень менял, клапана регулирую кажды 40 тысяч, свечи меняные.
Я еще в 14 году об этом писал. :-))))Technician, вот чтобы не снимать форсунки и не чистить таким проблемным способом, который тянет за собой обязательную замену колец инжекторов, я раз в пол года покупаю ацетон и добавляю его в бак при заправке. На Honda Fit делал это раз в сезон, примерно 3-4 заправки, на аккорде делаю это чаще, езжу на нём только летом, машина очень оборотистая и очень чувствительна к топливу. Аккорду ацетон вообще нравится
На пилоте ещё так не делал, купил только осенью его и как то и не думал, что ему это может понадобиться раз мозги вообще на 92 бензин настроенны. Вот хочу попробовать, может эта мелкая дрож пройдёт на 1500 оборотов
Гена, а нагар на чем размачиваете?нагар пробовал размочить
Тут затрудняюсь что либо ответить. Доливаю не для того, чтобы избавиться от детонации, а для того, чтобы бензин немного разбодяжить с водой если.ацетон поможет отдетонации? :)
Я его не размачиваю, так как просто не запускаю до такого состояния. :-) Я если в поселке долго катаю машину без выезда на трассу, то раз в неделю или две выгоняю на трассу в сторону Омчака и даю ему "овса" на 2 передаче. Все само вылетает. Но кручу конечно не до 5 тысяч, держу ровно 3-4 тысячи, но на поворотах поменьше, на прямой побольше. Он по моему до 100 разгоняется на таких оборотах, этого вполне хватает. До бывшего пионерского лагеря, это примерно 14 километров кажется до него и обратно. Два затяжных плавных подьема, как раз и нагрузка небольшая на мотор.Гена, а нагар на чем размачиваете?
на моем не обрастают. :-)Впускные клапана так обросли?
Дал твой телефон Евгению, просил твои контакты, чтобы пообщаться на счет детонации.Кажется нет у меня больше вибрации этой. Почистил дроссель и впуск. Вроде прошло. Буду следить.
