Посмотрите фишка одета на коробке или нет на маслянный датчик. Идет проводка в коробе поверх клапанной крышки что у салона. Затем спускается вниз, там еще на металлической пластине два разъема к лямбда зондам и фиксация пучка жгута на пластину. Дальше пучок проводки спускается к АКПП и болтиком М6 крепится к коробке. Прямо перед глазами, чуть ближе к салону от пробки заливной для масла в коробку, торчит датчик маслянный из коробки и "смотрит" прямо на место водителя. Бывает фишку снимают и косу проводки немного освобождают, чтобы было удобнее работать с задней головкой. Может фишку не одели на место. Просто упустили.
Вот нашел самое удачно фото в архиве. Его в принципе видно сверху. Указал стрелочкой на фишку и сам датчик что торчит из коробки.
