Александр Матросов
- Регистрация
- 27 Июн 2020
- Сообщения
- 1,513
Думаю такое имеет место быть- тяги нет- коробка понимает, выдает ошибкуMajorz01, у него по описанию: вначале затроил, потом заглох, после коробка пинать начала.
Чистка со снятием, разбирали коллектор чистили ультразвуком на стендеAyat, Чистка форсунок со снятием или без? В любом духе не стоит гадать, 1. звонок в сервис где делали, 2. Искать возможность продиагностировать сканом.
Ayat, А ошибки считывали?, утром плохо заводился , а днём нормально?было то что по утрам загорался чек и троил, после прогрева все нормализоввлся
Ошибки не проверял примерно логически порассуждал, когда начинаешь топить моргал чек и троил какбудто не хватает топлива но и на свечи тоже грешил с нашим бензином, фильтр два месяца назад менял ну думаю больше не на что грешить...Ayat, А ошибки считывали?, утром плохо заводился , а днём нормально?
Ayat, Сильно скажу но правильно!, Век ВАЗа прошёл давно, троит ( работают не все цилиндры, переливает не понимая температуры, подсос воздуха, нехватка топлива и.т. д)! , и всё что с этим связано без диагностики давно осталось в прошлом. Прежде чем , что то делать надо поставить диагноз!!! ( а то так и залечить можно как и у человека).Ошибки не проверял примерно логически порассуждал, когда начинаешь топить моргал чек и троил какбудто не хватает топлива но и на свечи тоже грешил с нашим бензином, фильтр два месяца назад менял ну думаю больше не на что грешить...
Ayat, AV24, SMA, Всё проще, данный автомобиль давно не видел диагностики! + диагностика лаунч- не является доказательством, что автомобиль умер! Многие ошибки из за разряда АКБ данный скан , преподносит информацию как скорая помощь ( или её сотрудники)при виде обстановки в доме! ( никого из медиков не хотел обидеть, но увы столкнулся)Заехал в сто где чистили форсунки, мужик молодец провел диагностику все чётко разъяснил где, что, как...
По троению сказал что возможно из за старой памяти подачи и распределения топлива воздуха и тд эбу читает по старому распределению, а после чистки сброс не делался и ошибку даёт что масло на двс плохо поступает на распредвала и выдаёт ошибку надо чистит сеточку на датчике над всм не знаю точнее как назвать они находятся со стороны ремня с переди и сзади на голове.
По акпп идут два разъёма какие не на фото смотрел одинаковые и находятся рядом с друг другом какой то из них возможно засорен или коротнул.
После он скинул мне на ватсап все ошибки диагностики и стёр все ошибки, сказал поезди немного потом приедишь ещё раз сделаем диагностику...
Кому интересно щас скину полный отчёт по ошибкам...
Всем спасибо за советы и консультации...
Отчёт по диагностике
Кстати забыл написать ещё поехал я туда своим ходом завелась без проблем не троила, акпп перестал моргать, но значок чек и vtm-4 горел
У меня была ситуация когда мигал D, но не помню был ли чек. Менял датчик в АКПП.Влетел сегодня в лужу и бац - все как в теме "чек и мигает D". Фишку какую-то залил?
Gerych, Резкое охлаждения лямбды, могло тоже дать ошибку! Скинь клемму АКБ, должно помочь.Влетел сегодня в лужу и бац - все как в теме "чек и мигает D". Фишку какую-то залил?
Вполне может быть. Мне один датчик вала АКПП долго мозги компостировал - контакты окислились. Он как раз на нижней передней части коробки (их там вообще два - входной и выходной). Ошибку читал обычным ELMом.Влетел сегодня в лужу и бац - все как в теме "чек и мигает D". Фишку какую-то залил?
Давно хотел предложить, вашему пилоту, но стеснялся.У меня была ситуация когда мигал D, но не помню был ли чек. Менял датчик в АКПП.
Пост от 25 января. Менял его.
