BlackPilot
- Регистрация
- 19 Дек 2012
- Сообщения
- 11,774
А выдержит ли эта плата по мощности регистратор, систему контроля за давлением в шинах и питание двух датчиков температуры?[DOUBLEPOST=1500905188,1500905045][/DOUBLEPOST]1,$ на Али
Я такое точно себе не поставлю в целях безопасности, да еще и по грунтовой дороге. :-))))) Вариант Игоря более безопасен по подключению, да и в коробочку можно все это скомпоновать и в торпеде разместить прямо у прикуривателя.вот другой вариант, ставил такую схему на лампочку Airbag чтобы тухла при включении зажигания
выдержит, там стоит реле которое управляет нагрузкой, а с моим вариантом там был изображён вариант навесного монтажа для демонстрации работоспособности схемы а так можно всё собрать на макетной плате[DOUBLEPOST=1500908126][/DOUBLEPOST]А выдержит ли эта плата по мощности регистратор, систему контроля за давлением в шинах и питание двух датчиков температуры?[DOUBLEPOST=1500905188,1500905045][/DOUBLEPOST]
В варианте с пилотом это невозможно т.к. указателями поворота управляет сам блок предохранителей[DOUBLEPOST=1500908250][/DOUBLEPOST]EREKTRIK, разрешите дурацкий вопрос))
Есть хорошие яркие светодиодные лампы в поворотники (желтые). При попытке установки в задние фонари Пилота-2, электрика видит перегоревшую лампу и все поворотники быстро моргают. Что ожидаемо. Обманки лепить не хочется, т.к. надо врезаться в штатную проводку в районе задней фары - и врезаться не охота, да и обманку там особо не расположить, места мало. Слышал, якобы есть способ - замена реле поворотов на иное, переваривающее светодиоды. Можно ли так сделать на Пилот-2? На сколько это сложно и надежно?
Спасибо.
обманки не обязательно ставить у задних фар, можно поставить у блока предохранителейEREKTRIK, разрешите дурацкий вопрос))
Спасибо.
Это который под капотом или в салоне?...обманки не обязательно ставить у задних фар, можно поставить у блока предохранителей
в салонеЭто который под капотом или в салоне?
А насколько сложно провода не перепутать? Возможно ли объяснить как нужное найти или лучше самому не лезть и попросить сделать профессионала?)в салоне
Завтра и поговоримА насколько сложно провода не перепутать? Возможно ли объяснить как нужное найти или лучше самому не лезть и попросить сделать профессионала?)
ЗЫ: завтра буду в Хонда Отрадное на замене сайлентов по отзывной, Вы там как раз работаете?
Ну как поговорили? Много выпили? :-))) Количество вопросов уменьшилось или наоборот больше стало? :-)Завтра и поговорим
Они ещё на работу не пришли. Раньше 10:00 в Мск даже звонить по делам не принятоНу как поговорили? Много выпили? :-))) Количество вопросов уменьшилось или наоборот больше стало? :-)
Мммммм, вон как у вас все заморочено. А мы вот с солнышком уже на ногах. :-)))Раньше 10:00 в Мск даже звонить по делам не принято![]()
Он ещё не приехалНу как поговорили? Много выпили? :-))) Количество вопросов уменьшилось или наоборот больше стало? :-)
Ну ты хоть стаканы то приготовил с огурчиками? :-))) Он ведь приедет с разными жидкостями для дозаправки. :-))))Он ещё не приехал
Откуда такая информация?Ну ты хоть стаканы то приготовил с огурчиками? :-))) Он ведь приедет с разными жидкостями для дозаправки. :-))))
пометка на слово "наверное". Исходя из моего личного опыта обычно 5 минут вылазят минимум 30 или 40. :-))))[DOUBLEPOST=1500975798,1500975729][/DOUBLEPOST]делОв то минут на 5, наверно.)
Вчера бросил? :-)))))))) Сегодня ведь за баранку садится надо.я с некоторых пор не пью. Совсем. )
