Видеорегистратор
а кто пользовал - смотрел СВК регистраторы? это наши паяют но используют веб камеры, соответственно качество видео можно выбрать. при этом какое то время назад журнал авторевю их тестировал и признал лучшим.
для себя подбираю регистратор с выносной камерой и отдельной коробкой - не надо будет лепить на стекло большой предмет, который может привлечь внимание нариков - нужна скрытая установка на 2-4 камеры
Чтобы не плодить новых тем, напишу тут, может кому пригодится.
Последняя модная тема по рациям (охота, рыбалка, радионяня) за недорого и 2-х (!!! Диапозонная, причем не просто LPD и PMR, а все гораздо приличнее) + радио + фонарик + цена, ну и аккум долго держит:
http://www.ebay.com/itm/BaoFeng-UV-3R-M ... 954wt_1002
Уважаемый мною человек купил, заюзал, снял замеры - все отлично + есть радио и фонарик. По цене выходит как Мидланд Г7 но в разы лучше и держит неприлично долго.
Далее купил себе для леса за 1300р.:
http://put-spb.ru/rus/product/lamp/led_lamp_fga_pbs.php
источником света является сверхъяркий светодиод
долговечность работы светодиода не менее 50000 часов
продолжительное время работы 16 часов (48 часов в эконом. режиме)
не нуждается в уходе (установлены необслуживаемые аккумуляторы)
прост в эксплуатации, мобильный
имеется плата защиты от перезаряда
ударопрочный корпус
можно фонарь крепить на куда-нить
+ зарядка 200р.
Далее 249р. из них 100р на симку кладут, работает только с мегафоновской симкой, взял грядку :D :
http://szf.megafon.ru/devices/socialniy/minifon/
Правда по ссылке описание перестало открываться, может халява закончилась, но в СПб еще есть, народе хапает
Обзор: http://www.mobile-review.com/review/mega-minifon.shtml
Кому-то может будет полезно, если провод от регистратора мешает, то есть вариант.
Подходит не для всех регестраторов, есть регестраторы, где предохранитель находится на вилке провода питания, такие отпадают.
Делаем следующее берем регистратор обрезаем провод такой длинны чтобы он мог дотягиваться до проводов затемнения стекла( с запасом) затем снимаем с проводов затемнения штатный черный скотч дальше все понятно 2 конца 2 провода , подсоединяем и также скотчем заматываем ( штатный скотч он виде двухстороннего, продается во всех хозяйственных) смотрите только опять это не для всех регистраторов !
Я в прошлую субботу шаманил с Видоерегистратором.
Так и не нашел адекватного предложения от кого-либо сделать все по уму.
Сам видерегистратор прикрепил путем самодельного крепления из проволоки :oops: к болтику, которым привинчено зеркало заднего вида к лобовому стеклу (получилось аккурат на уровне зеркала).
Провод протянул по обшивке потолка, потом резиновому уплотнителю пассажирской двери, потом под бардачком и к розетке в подлокотнике. Получся колхоз "Красный лапоть", но хоть провод не мешает и на том спасибо.
Одного боюсь, видеорегистратор все одно на виду, злые мышленники его могут стибрить как два пальца об асфальт.
На ночь и при долгом расставании с машиной снимать в лом.
Мыслю, мож какой-нибудь фигней его закумуфлировать... :?
Тоже думал про игрушку. Единственно, он греться от этого не будет?
Тонировка не тема - с боку все равно будет видно.
В принципе не должно, ну если вы этого боитесь можно фальгой по шаманить а потом в игрушку. еще как вариант чехол от фотоаппарата, есть твердые чехлы всяких размеров, но опять же вдруг хулиганы подумают что фотик ? вопрос спорный :?
Palex написал(а):
Я ведь не мораль читаю, но когда взрослые дяди и тети при должностях пишут ТАКОЕ, что глаза в трубочку сворачиваются - тут уж извините! Если 2/3 длина пишут с двумя "н"...... бррррр..... Ладно, слово "дилер" в школе не изучали, но слово длина раз тысячу-то точно написали, и писали ПРАВИЛЬНО. А потом, начитавшись в инете неправильных слов, начинают сами уже писать с ошибками. Так и превращается русский язык в помойку. ОБИДНО!
В примере выше - печатаю вслепую, поэтому пальцы иногда вперед мысли убегают (наработанные шаблоны сами печатаются, а "также " слитно пишется реже, чем раздельно )
;) А вообще - никого не учу, кто хочет тот поймет.... :)
Это не по теме, но - двумя руками "за" реплику.
Мне на прошлой неделе вот этот регистратор подарили http://market.yandex.ru/model.xml?model ... id=6269371
У жены на Гетце такой же стоит. Поэтому даже и тестировать не стал - купил к нему карту SanDisk (MicroSD) 32 Gb за 45 баксов, посавил на стекло и, теперь у меня все ходы записаны и, как уверяют в отличном качестве.
petr727 Пользую такой уже месяца 4, все работает как часы, качество съемки отличное. Но есть один нюанс, о котором не очень известно (сам обнаружил не сразу). Если крепить его вверх ногами (в регистраторе это предусмотрено, как по креплению, так и по интерфейсу), то при разрешении 1280x 720, том самом, при котором самый широкий угол обзора, то картинка очень сильно сыпется на пиксели, это особенность процессора "ambarella" и страдают этим многие регистраторы... У меня наиболее удобно и незаметно он крепится именно вверх ногами. Приходится использовать разрешение 1920х1080, но при этом угол обзора заметно сужается (хотя в принципе достаточно). Ну и еще шнур питания очень короткий, нужно удлинитель городить..В остальном отличный гаджет!
bistry написал(а):
этож откровенная реклама
Не совсем понял :? Просто оставил впечаления, вроде не рекламировал ничего. До этого был Texet DVR-1GP, тоже очень не плохо снимает, но не поворачивается крепление в сторону водительского окна, и экран маловат, поэтому и поменял на КарКам..
Кстати. по КарКаму могу добавить, что отлично переносит ночные морозы до -20, ничего не глючит и не тупит. Проверено последними морозами.
У бати сегодня день рождения. Подарил ему Каркам QL3. Буду ставить на Пилот скрвтой установкой и запитывать либо на багажник, либо в подлокотник.
Регистратор прячется в тёмную (чёрную) зону, что за зеркалом заднего вида. Весьма компактный, ну и по ТТХ:
— Новый мощный процессор Ambarella A5
— Новый сенсор с высокой светочувствительностью
— Круговой поляризационный фильтр, который устраняет блики и отражения от лобового стекла
— Новый объектив 140град с большой светосилой с ИК напылением
— Возможность ручной регулировки экспозиции во время записи “горячей кнопкой” [EV].
— Встроенная память 1GB. При резервном копировании может поместиться до 5-ти видеороликов.
— Функция ZOOMирования в режиме записи
— 2,7'’ TFT LCD Дисплей
— Детектор движения
— Малый размер кронштейна.
— 4-х метровый шнур адаптера питания. Позволяет осуществить скрытую проводку под обшивкой салона автомобиля
— Защита файлов от затирания “гоярчей кнопкой”
— Настраиваемый G-сенсор (Защита файлов от перезаписи при столкновении, ударе...).
— Отключение записи звука “горячей кнопкой” во время записи
— Штамп даты/времени и госномера вашего автомобиля
Кто пользовался регистратором Akenori, поделитесь своим опытом!!!
акенори - очень хорош... но громоздкий.. снимать обязательно - ибо вид "специфицеский" - его знают и цену знают.. стекло разобьют
Хочу купить видеорегистратор.Кто и что посоветует.
Добрый всем ночи.Хочу купить себе видеорегистратор AvtoVision BETA ? 170°.Кто что может посоветовать,может быть у кого то есть такой.
Технические характеристики:
Экран: 2,7" TFT цветной LCD
Встроенная память: 512 Mb
Карта памяти: Micro SD до 32 GB
Вес: 88 г
Матрица: 5 Mpx CMOS
Разрешение: 1920х1080 FullHD
Угол обзора: 170°
Комплект: устройство, держатель, Hdmi-провод, кабель USB, азу, инструкция, гарантийный талон
Батарея регистратора: Li-ion 500 MAh
G-сенсор: 3-х осевой акселерометр
Gps-модуль: SIRF Star 3 c TTFF
AV-выход: Да
HDMI: Да
Особенности: Просмотр маршрута на GoogleMaps, 4х зум, процессор Ambarella
Скорость записи: 30 к\с
Кто что может посоветовать.Буду очень признателен.
    32 KB · Просмотры: 173
    33.6 KB · Просмотры: 173
Re: Хочу купить видеорегистратор.Кто и что посоветует.
Роберт, ИМХО, однозначно лучше брать Full HD (при высоком разрешении хорошо читаются мелкие детали и номера), также не помешает поворот на +/- 90 градусов (например, для записи "милой беседы" с гайцем) и встроенный дисплей просмотра (для показа гайцу картинки в доказательство своей невиновности). Разумеется, должна быть запись звука и наложение на картинку даты и времени записи.
Качество записанного изображения очень сильно зависит от матрицы, оптики и алгоритма обработки. Поэтому, перед покупкой лучше посмотреть на сайтах продаж видерегистраторов образцы записанных изображений и оценить их качество - особенно, в ночное время. Еще один важный момент - цветопередача, которую также необходимо оценить, особенно ночью - цвета должны быть естественными (например, днем и ночью по свечению сигналов светофора и стоп-сигналов - стопы должны быть красными, а не оранжевыми). Кроме того, целесообразно обратить внимание на засветку изображения в ночное время от света фар своей машины (практически у всех регистраторов алгоритм обработки сигнала по авторегулировке яркости хуже, чем у фото и видеокамер, и из-за засветки своими фарами в ночное время номера впереди стоящей машины практически не читаются). На рынке много всяких вариантов по количеству функций, но, КМК, лучше определиться с их количеством и при выборе обратить внимание на качество записываемого изображения. После того, как определиться с выбором функций, сделать выбор по стоимости, а уже дальше лучше брать что-то из моделей производителей, уже известных на нашем рынке.
Например, мне года полтора назад подарили Oitez (он же Mobil-i) - качество записи по детализации и цветопередаче вполне хорошее, но ночью есть засветка от своих же фар, есть авторегулировка яркости, дисплей, минус - очень неудобно поворачивать на +/- 90 градусов (практически он предназначен для стационарной установки, без поворота), докупается карта на 32 Гб.
P.S. Все девайсы (видеорегистраторы и антирадары и еще что-то там), которые установлены не штатно (т.е. на присосках, а не интегрированы в оборудование машины) лучше снимать (полностью, вместе с устройствами крепления) и убирать при оставлении машины на стоянке, т.к. могут разбить стекло и украсть. У меня вот есть и антирадар и видерегистратор, но в Москве практически ими не пользуюсь, а очень редко, при загородных поездках ставлю (и то - регистратор, т.к. пока практически подавляющее большинство антирадаров не обнаруживают стационарно установленные радиолокаторы "Стрелка" - отечественное и супер дорогое "ноу-хау" из переделанной радиолокационной станции управления воздушным движением на аэродромах).
Надо смотреть картинки, которые выдает регистратор.
Мне нравятся каркамы Q2, Q3, Q4 - выглядят именно так http://4150155.ru/shop/dvr/ Много подделок.
Себе сейчас купил Blackvue 500 WiFi. Выглядит как этот http://4150155.ru/shop/dvr/Avtomobilnyy_videoregistrator_Blackvue_DR400G_/ но есть вайфай. Приложение в телефон скачал - подключаешься к регистратору и можешь просматривать записи, настраивать его.
В настройках не забываем качество FullHD1080 выставить.
Качество картинки BlackVue DR500GW тут.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XWA3Lf2d6b4[/youtube]
Каркам Q3 - вот качество записи.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=J6ZpC3cGnMg[/youtube]
И для сравнения - дешевая ерунда, которую купил лишь из-за салонной камеры.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tQr54Msqco4[/youtube]
_________
По поводу Стрелки. Вот этот радар-детектор отлично всё ловит. У меня такой же, только красный.
http://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/radar_detectors/716848/
