Рассекатель написал(а):
Имею вопрос: на какой скорости срабатывают эйрбэги?
за 6 лет эксплуатации пару раз тюкал впереди идущих, подушки не срабатывали.
Сканеры, в том числе и хондовский, показывают порядок в системе SRS
Сила удара 250 бар или около 248 атмосфер скорость точно не знаю.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Если она отключена то: кем и для чего? При прохождении ТО производится диагностика всех систем - так !? Мастер техцентра должен уключить кампутер и проверить все показания, почитать ошибки, ну и еще там х/з че-то посмотреть. Я так думаю, могу конечно ошибаться, но если бы подушки были отключены, то по логике его комп должен был весь светится как мигалка на ментовской тачке и сирена должна была реветь как на пожарном камазе. ТО делалось 08.04, а ДТП 24.04 :shock: :shock: :shock: :shock:[/quote]
Я Вас могу огорчить можно сделать так ,что все лампочки будут работать в штатном режиме и не один официальный дилер не определит есть они там или нет. :D
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
BlackPilot написал(а):
А почему тогда у меня ни одна подушка не сработала? Крыша сложилась до люка. Передняя правая стойка - подмята ????? :?
Подушки безопасности срабатывают только после малейшего смещения датчика удара который подает сигнал на блок srs,который в свою очередь дает сигнал на подушку.Если кто помнит громкое дело с бентли, боковой удар пришолся прям в датчик который стоит в средней стойки и подушки не сработали литальный изход :cry:
