Всем добрый вечер!Бьюсь уже неделю с АBS-ом... :%)
История такая:ставлю машину на стоянку все хорошо утром прихожу горит VSA,VTM,ABS и "!"
Еду к знакомому диагностирует - неисправлен датчик абс правого переднего колеса.
Меняю датчик(хотя насколько знаю практически ни когда не выходят из строя).
Опять тоже самое!!Прозваниваю провода от датчика до блока АБС и что я нахожу-Обрыв(зеленого проврда!!)
Все действия конечно же делаю при выключенном АКБ.Соединяю обрыв.Включаю зажигание и вот оно чудо все гаснет кроме "!"Думаю ладно щас прокачусь несильно разогнавшись жму по тормозам абс есть.В радостях поехал домой разогнался и оппа опять все загорелось , кроме VTM.Выключаю зажигание,включаю и опять ничего не горит кроме "!"
и так по кругу..выключу зажигание включу не горит поехал сильно ,загорелось.Опять диагностируем опять неисправлен датчик.Есть предположение что магнитное кольцо в ступичном подшибнике разрушено и датчик не получает импульсы..Как думаете возможно???Или в пилоте нет магнитного кольца(как в БМВ) ?Что еще может быть!?Датчик новый оригинал! :wall:
Может после замены какие действия надо провести чтоб система заработала с новым датчиком?
