Pilot II Ремонт , обучение люка
По причине вылезшего местами употнителя люка-люк стал криво закрываться, открывается с большим усилием и перекосами, того и гляди лопнет стекло.
Было решено снять люк и выяснить проблему.
Чтобы снять люк, нужно всего лишь 2 ключа.
1-от замка зажигания
2-торкс вроде 30, у меня был только 20, чуть болтается, но все смог снять и закрутить им.
Чтобы снять люк, включаем зажигание и нажимаем на кнопку люка, чтоб задняя часть поднялась, удобней добираться до задник винтов.
Откручиваем, левый и правый задний винт.
Далее откручиваем левый и правый передние винты. Вовсе винты за этими резинками.
ADFBE689-9041-4E32-948B-5810F48E47D7.jpeg 2DC776EA-1947-4EF8-8FB2-76C3D37E9BC4.jpeg FAEDC880-E45C-4826-A128-0B9B67BC766D.jpeg 35F2ACA6-68A4-4AFF-8E35-87E3E9EE1C68.jpeg
Люк вынимаем вверх.
Кладём на мягкое.
Вынимаем вверх резинку, не забыв пометить центр и направление переда. Выковыриваем остатки окалины из резинки, у меня ее было очень много.
Вся проблема под резинкой-коррозия.
Зацистили, покрасили в 2 слоя, вставили резинку-люк почти как новый.
Закинули люк обратно в полозья, наживили задние винты, опустили люк, наживили передние винты.
Резинку я смазал ДОТ4, так как он не агрессивен к не бензостойкой резине.
Регулировку люка производил в положении закрыто. Ещё не притянуто.
Как заметил у себя, люк идеально встаёт по крыше, просто приподняв люк в свободном ходе отверстия под винт, до верхней крайней точки. Все 4 поднял в упор затянул, люк стоит ровненько. Ходит мягко, без перекосов и заеданий.
1FC6F793-745A-4757-AE92-17BC8F703B21.jpeg 02C589F2-4569-4CF9-9BF6-E1A1A07FAFD2.jpeg
Итого-супер.
[DOUBLEPOST=1526993338,1526993013][/DOUBLEPOST]А вот как настроить автоматику люка, я так и не понял.
Авто открытие закрытие-не работает. Если кто владеет информацией, скиньте пожалуйста!
Halera078, то есть ржа на раме люка под резинкой?[DOUBLEPOST=1526993645,1526993570][/DOUBLEPOST]Halera078, в автоматическом режиме не настроишь, короткими нажатиями закрой люк, потом зажигание вкыл/выкл
Да. Особенно в задней части рамки, рамка частично сгнила. Ещё тройку лет и думаю в ней бы нечего спасать было. Только новый люк.[DOUBLEPOST=1526994342,1526994275][/DOUBLEPOST]
Короткими работает, коротко идёт даже когда авто нажимаю. Когда авто отпускаю, он останавливается.
Тогда закрой и выключи зажигание
Halera078, авто есть.
Я так закрыл однажды, когда люк на автомате не закрывался, он почти до конца доезжал и снова открывался на половину. Смог закрыть только короткими нажатиями.
Алексей 180, мы друг дружку недопоняли похоже.
у меня он вперёд назад двигается нормально.
Но в авто, как кнопку отпускаешь-останавливается. Не едет до конца. Вот я и пытаюсь понять, как его обучить. Чтоб а авто, при отпускании кнопки-он не останавливался.
Аааа, точно, недопонял. Тут не подскажу.
Инструкция по обучению авто режима люка. Работает 100% на дорестайле!!!
Условие, двери должны быть закрыты!
Сначала, включаем, выключаем зажигание.
И переходим к стиранию.
Стираем Настройки:
1-нажать и держать кнопку поднятия люка(люк поднимется, если поднят до этого-не чего страшного).
2-Включить зажигание.
3-отпустить кнопку поднятия люка.
4-выключить зажигание.
Таких циклов нужно 4. И в итоге зажигание должно быть выключено, люк остаётся в поднятом состоянии.
Далее сразу после стирания.
Обучение, на выключенном зажигании.
1-нажать кнопку вперёд без разницы, на один или 2 щелчка и держать, люк дёрнется вверх вниз и остановиться. Отпустить кнопку.
2-нажать кнопку вперёд и держать до конца этого длинного предложения, люк опуститься-закроется, поедет до конца назад, затем сам поедет вперёд до закрытия и остановиться. Ждём сикунды 3 и отпускаем кнопку.
Проверка, включаем зажигание, нажимаем поднять люк-должен подняться.
Нажимаем вперёд на 2 щелчка-закрылся.
Нажимаем назад на 2 щелчка-полностью открылся.
Нажимаем поднять люк-люк уехал вперёд и поднялся.[DOUBLEPOST=1527098761,1527097954][/DOUBLEPOST]
Видюшка, чтоб проще понять как это делается. Все занимает 1.5 минуты, искал как это сделать-не один день.
Halera078, если можно, то поясни для тупых... "включаем зажигание" - это ключ во второе положение?
BrotherMicro, включаем зажигание-чтоб приборка загорелась.
Выключаем зажигание-первое положение борт питание розеток и музыки, либо полное выключение. Без разницы. Работает и так и так.[DOUBLEPOST=1528985135,1528966913][/DOUBLEPOST]BrotherMicro, получилось?
Halera078, нет пока. Имею такую же проблему как у Алексей 180, при нажатии кнопки закрыть люк закрывается, а потом сам начинает открываться.
BrotherMicro, после закрытия, открывается куда:
-вверх
-движиться назад под крышу. Как понял-сам в автомате.
Стирать пробовал? Люк после успешного стирания должен ездить только при зажатой кнопке. Если после стирания сам в автомате едет, с отпущенной кнопкой- то значить не сбросились Настройки. Можно 5 циклов на стирание сделать, может на Рестайл отличается.
Я за базу в подборе алгоритма Настройки, вроде с crv брал и колдовал. Там 5 циклов для стирания.
Просто, с нечего, люк перестал закрываться до конца. Не доходил до закрытия 5 мм. Сделал по видео, люк вылечился, стал работать нормально, как раньше.
Реакции: Ger
