фаркоп
alex_awful
14 Дек 2014
москва
Куплю фаркоп, можно только механическую часть, без электрики.
Состояние и производитель не имеет значения. Бюджет минимален.
В любом специализированном магазине 2-4 т.р., фаркоп в в квадрат 50. Только шар смотрите, чтобы "наш" был, 50мм.
На эти, с картинки, прицеп "русский" у меня не цеплялся, несколько прицепов пробовал.
1мм - большая разница.
И посадочное отверстие под шар тоже смотри. Шары с разным диаметром резьбы продают. Выбирай чтоб не болтался.
спасибо!!!! это лучшее решение!
D 50,8 не подойдет. Нужен D 50,0, тебе же @The200, написал.
Дело не в 0,8мм, а в присутствии проточки в основании шара, именно из-за ее отсутствия не закрывается флажок на замке
Реакции: VGM
Именно в 0.8. Дышло не надевается, не говоря о застегивании.
Сегодня в деревню приеду, сфоткаю вид с боку, "юбку" подтачивал - не помогло...
Секретку есть смысл на Фаркоп искать? Или болта достаточно? Интересуюсь с целью понять крадут фаркопы или нет?
Какой толщины стенки квадрата достаточно для жесткости?
Фаркоп в квадрате ставят на 2-3 модели авто. Воровать нет смысла.
Хотя в каждом регионе по своему......
Снимай, когда без прицепа, как вариант. Он все равно громыхать будет.
Обещанное фотосравнение:
Слева 1 7/8 дюйма. Дышло надевается, то это 4,76 см, а якобы 49мм уже износ. Страшно. Вроде держится, но, мало ли...
В середине 2". 5,08 см. Хотел наждачкой снять лишнее, юбочку стачивали на круге, но вовремя одумался и купил тот, который справа.
Справа "русский", ноунейм, 50мм шар. Всё нормуль с ним.
Такого не бывает, чтобы на 50.8 не надевалось дышло, не надо лохматить бабушку.
@CRIMSON,
На двух "современных" прицепах пробовал.
Если просто вставлять трубу в квадрат - возможно и будет ( не ставил не знаю) . А такой не громыхает 100 % - главно затянуть хорошо клин С который внутри винтом G http://evas-auto.ru/internet-magazi...p-shara-s-zanizheniem-dlya-hummer-h3-2005g.-i
@Василич, а на машине он как выглядит? Фотки случайно не осталось
@The200, у меня прицепа нет и, вероятно, не будет. Фаркоп для меня это доп парктроник (в забор например) и, самое главное, защита заднего бампера от медленного ротозея сзади.
@alex_awful, Тогда любой берите под квадрат 50.
@alex_awful, тогда штатный с антистуком и замком, лучче смотрится
@VGM, цену еще ему скажите этого "счастья". :-)
