Pilot I растет температура
CitRus
11 Авг 2016
Энгельс Саратовская обл. молодежная 1а
Руслан
После не продолжительной поездки по трассе, заехав в город попал в пробку, и при каждой остановке начала расти температура. Уровень антифриза был чуть меньше минимума, долил, не помогло. Помогите, может кто сталкивался.
По логике вроде термостат, но мало ли.....???!!!
Гамлет
5 Фев 2015
Москва Бутово
Я бы промыл радиаторы...
_kosmolet_
6 Янв 2014
Кос
А вентиляторы включались?
Если да,
то смотреть систему: промывать радиаторы внутри и снаружи. Смотреть отсутствие воздушных "пробок", термостат...
Если не включались винты. То смотреть датчики (по электронике) включения винтов.
Я б так сделал
CitRus
11 Авг 2016
Руслан
Вентиляторы включаются, но при выключенном зажигании работает только один, левый.[DOUBLEPOST=1475484094,1475484015][/DOUBLEPOST]А к охлаждайке есть какие нибудь требования? Нужна какая-то конкретная, или может с какими нибудь параметрами?
Гамлет
5 Фев 2015
Москва Бутово
Да хоть воду наливай, греться не должно.
_kosmolet_
6 Янв 2014
Кос
Именно![DOUBLEPOST=1475485178,1475485120][/DOUBLEPOST]
Ок. Промывать как у всех? Сбрасывают патрубки, и шлангом, после высыхания заливаю , и в путь? Узнать бы ещё где пробка спуска воздуха.
Самый верхний патрубок снимал у себя, когда менял антифриз.
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
:scare3: Это у кого так изнутри моют радиаторы? Надо же соли растворить заткнувшие трубки в радиаторе. Это, извините, специальной химией делается. А водой вы ничего не добьетесь. Водой после химии моют, но чтобы вместо :sorry:
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
@CitRus, В принципе - любая промывка радиатора.
Чтобы не испортить радиатор, лучше использовать известной фирмы.
Например, хай гир.
Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Против протока промывка чистой водой хорошо помогает.[DOUBLEPOST=1475518479,1475518336][/DOUBLEPOST]Дофига хлама всякого вымывает из системы
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Такой способ помогает, если "песок" в радиаторе. Если соли образовали твердую структуру (а именно так чаще (почти всегда) и бывает, то только химия.
Гамлет
5 Фев 2015
Москва Бутово
А какой нибудь состав не подскажете?
100 грамм лимонной кислоты на полный объём системы , смешать с дистиллированной водой и залить в систему , дать поработать до прогрева ... Один из дедовских способов
CitRus
11 Авг 2016
Руслан
А на какой температуре в наших машинах открывается термостат?[DOUBLEPOST=1475611461,1475607462][/DOUBLEPOST]Просто судя по всему разбавления кислоты подразумевается в воде,(т.к. реакция кислоты при взаимодействии с антифризом при нагреве не известна) но вода в системе не нагреется свыше 100 градусов, а промыть хотелось бы все включая радиатор печки и прочее.
Машинист
2 Сен 2015
Какие соли, какой песок... Это что, служи что ли заправлять систему надо или с колодца как "раньше дедовским способом" трактора, если нормальный качественный антифриз и сменить его своевременно то ничего забито и не будет. У меня на предыдущей машине был случай тоже лезла температура, причем практически сразу как купил её, после долгих мучений и вычислений разобрался, предыдущий хозяин долил в японский антифриз наш тосол когда пригнал её с Японии, полученный состав превратился в гель и ВСЁ. Он её спихнул мне, а я мучился пока верхняя ванночка радиатора не развалилась тут то я все и понял...
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Вот именно эти самые соли и песок регулярно вымывали из авто "третьи-четвертые-пятые" руки. Вариант "гель" тоже видел.
Чем только не заправляют. Охлаждающая жидкость уходит. Мотор перегревается. Заходит на заправку - есть антифриз (тосол)?
1 вариант. Девочка-продавщица да, конечно. Есть за тыщу рублей и за 200. Вам какой? А, давайте за 200 - все равно уходит...
2 вариант. Нет, нет у нас.- А вода есть? - Да, техническая. - Ну вот её и залью. (а в этой воде солей 50 гр на литр.)
3 вариант...
В итоге что только в радиаторах не бывает. Я уж молчу про составы "для устранения течей". Те вообще радиатор запечатывают намертво - ничего не берет.
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Антифриз в системе нагревается до 110 градусов и возможно выше!
Потому как система замкнута и при избыточном давлении температура кипения поднимается выше 100 гр.
Пробка радиатора на моем Бегемоте с клапаном на 1,1 Бар, подозреваю, что и на других тоже.
CitRus
11 Авг 2016
Руслан
То есть есть смысл:
1.) заправить систему дистиллированной водой с кислотой, прогреть до температуры при которой включаются вентиляторы, прогонять, слить.
2.) промыть шлангом, вымывая хлопья и мусор с остатками кислоты.
Заправляем (подскажите какой) антифриз ездим спокойно
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Опасно заливать кислый раствор, мало ли чего он может там разъесть...:unknown:
Может есть какие то специальные присадки-промывки?
У меня антифриз Кастрол залит, никаких претензий, добротный продукт.
