Ну и в завершение темы
Не смог я реализовать идею 3д сканирования и печати новой рамки под крепления ПТФ от Sal-Man (получается долго и затратно)
поэтому благодаря подгону старого крепежа от
Halera078, еще раз спасибо ему огромное, тупо всё посадил на термоклей
теперь это выглядит так
только Ближний
только ПТФ
Ближний+ПТФ
общее впечатление о качестве нового света думаю сформировать можно
Далее для тех кто пойдёт по моему пути
Пользовался вот это картинкой
в паркинге на стене на высоте центра ПТФ (60 см) приклеил бумажный скотч
на 10 см ниже натянул второй скотч
машину поставил от стены на расстояние 7,6 метра
далее снял старую ПТФ вместе с её креплением
закрепил новое/старое такое же крепление без ПТФ (перед установкой в стандартной рамке (креплении) необходимо сделать выпилы - на фото ниже обозначены)
и стал подбирать положение новой ПТФ в уже закреплённой рамке, так чтобы:
- птф светила согласно картинке, СТГ горизонтальная и ниже на 10см от верхней полосы скотча на стене
- "нижняя галка" от свечения птф находилась +- на оси птф вдоль авто
далее фиксируем это на ПЛАСТИЛИН !!!
и примеряем накладку с отверстием под птф, которое закрывает птф (накладку необходимо защелкивать, а не прикладывать, так как после фиксации - накладка реально съезжает)
после 15-20 таких примерок и нахождения оптимального положения птф в рамке на пластилине - аккуратно НЕ снимая с машины прихватываем птф к рамке термоклеем,
снимаем - и на горизонтальной поверхности усиливаем прихватки термоклеем,
окончательно еще раз примеряем на машине, убеждаемся что ни что никуда не съехало,
снимаем и обильно заливаем клеем.
Т.к. диаметр (хоть и овальный) новой птф +-90мм, а отверстие накладки птф +-100мм, то вокруг птф я приклеял на "секундный" клей полоску поролона, чтобы он прикрыл эту щель.
Решившимся на подобное - удачи в подвигах ))))
