Решил сделать шумку 4 дверей и заодно поменять штатную акустику на Focal.
1. Снял треугольник,снял заглушку в ручке открывания двери и вывернул два самореза, далее еще один саморез под ручкой и блоком управления стеклоподъемниками
далее аккуратно, снизу начинаю тянуть обшивку на себя, преодолевая сопротивление пистонов. После этого отключил все разъемы ( разъем стеклоподъемников отключается немного с хитростью - есть белая защелка, на нее нажимаем и поворачиваем и разъем отсоединяется
и после этого снял обшивку.
2. Видим заводскую "шумоизоляцию"
и снимаем ее, а там голый металл ,
снял заводской динамик (даже если его менять не надо - проще будет клеить шумку).
3. Обезжирил внутреннюю и внешнюю поверхность двери и начинаю обклеивать СТП Голд,
далее Сплен
, все отверстия снаружи двери также заклеил СТП Голд ,
далее Битопласт .
Все материалы предварительно были разогреты на солнышке, как и сам автомобиль. Раскатка СТП Голд производил роликом для обоев (продается в любом строительном магазине, я купил за 37 руб).
4. Далее устанавливаем акустику: фронт Focal Performance PS 165, тыл Focal Performance PC 165. т.к. при продаже акустику всегда снимаю поэтому решено было установить так, что бы можно было все вернуть обратно. Сделал 4 проставки из фанеры - по 2 на каждую сторону итого 2,5 см (корзина новой акустики не входила в отверстие двери). Проставки закрепил тремя болтами м4*35 и гайкой м4.
5. Я решил не отрезать заводской штекер,а просто зачистил провода выше и соединился (не перепутайте плюс и минус. В помощь ).
Далее согласно схеме прилагаемой к колонкам подключил все к кроссоверам, закрепил их внутри двери на скотч (сначала приклеил с наружи, но обшивка не встала на место, т.к. уперлась в кроссовер, из-за отсутствия проводов была промашка с установкой кроссовера ), потом подключил мидбасс и прикрутил его к кольцам , подключил ВЧ (пищалки)и разместил их на треугольнике закрепив на скотч 3м!!!! Пищалки в штатном месте оставил - будет много высоких тогда отключу!!!
6. В задних дверях соответственно просто врезаемся в штатную проводку и подключаем мидбасс - кольца использовал 1,5см по одному на каждую дверь. Т.к. голова и провода остаются штатные, то наше подключение ни как на звук не скажется!
6. Все собираем в обратной последовательности и незабываем подключать все разъемы!!!
Внимание! Перед сбором двери проверьте не соскочили ли тяги открытия замков, не приклеили ли вы их в процессе шумоизоляции, иначе дверь не откроется! Звук очень порадовал, разница ощутима!
Бюджет:
1. Focal Performance PC 165 - 5700 руб
2. Focal Performance PS 165 - 6900 руб
3. ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ "ВИБРОПЛАСТ GOLD" с фольгой 0,53Х0,75м толщ 2,3мм - 188 руб/лист (ушло около 8 листов)
4. ШУМОИЗОЛЯЦИЯ "СПЛЭН" 3004 0,75Х1,0м толщ. 4мм -122 руб/лист (ушло около 3 листов)
5. УПЛОТНЯЮЩИЙ МАТЕРИАЛ "БИТОПЛАСТ-5" 0,75 Х1,0м толщина 5мм - 187 руб (ушло около 2 листов)
6. Ролик раскаточный - 37 руб
7. Болт М4*35, гайка М4, саморезы маленькие - 100 руб
8. Скотч 3м был, провода тоже были!
9. Кольца проставочные 6 штук (делал сам).
далее Сплен
далее Битопласт .
Бюджет:
