Шины, диски, размер колёс на Пилот?
Reasoon
ТАМАДА
12 Авг 2012
Роберт
Привет, Коль! Да нет это Герб Армении:friends:
Nicolss
11 Фев 2013
МО
Николай
Artik
26 Авг 2015
Artik
Есть ли у кого нибудь опыт установки зимней резины:
245/75 R17 (увеличение клиренса на 25 мм) или
255/70 R17 (увеличение клиренса на 20 мм)
Сытый Папа
30 Янв 2016
Сытый Папа
Поставил колеса r19 255/50 - ощущение такое появилось, что подвеска отсутствует. Такая ситуация меня не устраивала, постоянно объезжать даже мелкие ямы. Было решено ставить другой размер резины и выбор пал на размер r19 265/55. Могу сказать что ездить стало намного комфортней. И еще была такая проблема что постоянно пробивало подвеску, решение нашел поставив Автобаферы (это полиуретановые проставки, устанавливаются в автомобильные пружины. вот ссылка autobuffer.ru ).
PILOT_VIII
12 Сен 2014
человек Мира
PILOT_VIII
Выбор типа и размера шин для своего автомобиля зачастую становится сложной задачей для клиента. Он чаще всего ограничен в весьма узких пределах, установленных производителем автомобиля — ведь шины должны обеспечить оговоренные нагрузку и скорость, обеспечить хорошие сцепные свойства и комфортную езду, прослужить как можно дольше и, при всём при этом, просто подойти по размерам физическим (поместиться в колесную арку и нигде не затирать, как при вывороте руля, так и при полной загрузке автомобиля). Практически вся необходимая информация находится на самой шине и ниже мы предлагаем Вам её расшифровку.
zzzzzZZZZZZzzzzzzzzz и т п
Зная все это любой человек сможет сделать правильный выбор.
я заморочался читать все это, но, извините, так и не нашел полезную информацию для себя. Где по Пилоту информация? решился прикупить новую зимнюю резину для Pilot 2, и мне нужна информация, какой лучше брать размер для зимы. Говорят, для зимы надо брать шины поуже. Если кто-то подскажет, буду рад.
alex54
28 Окт 2014
Новосибирск
Вчера поставил 255/70/R17 на родных дисках. В крайних положениях руля задевает подкрылок в районе переда, где стенка между колесом и мотором. Вогнул внутрь, нагрев пластмассу горелкой - полет нормальный.
Машина лифтована на 3см проставками над чашкой стойки (то есть не факт что все будет так же хорошо на нелифтованной машине - как бы не стало цеплять арку крыла у них).
Резина Cooper Discoverer шиповка 255/70/R17
Allex99
25 Ноя 2016
Alexandr
Парни подскажите параметры 20 дисков, хочу себе взять на запутался в размере[DOUBLEPOST=1480070826,1480070672][/DOUBLEPOST]Хочу поставить резину 275/45r20 но не знаю какой вылет чтоб не цепляло
BigMombasa
Абориген
24 Сен 2012
Виталий
Genim, я брал у них комплект колес на предыдущий авто. Без нареканий. Но это было давно, лет 6-7 назад
Letchig
7 Июл 2012
Бурятия
Евгений
Здравствуйте, вот http://www.megatrack.ru/letnie-shini/toyo/open-country-a-t/255-65-r17-110h, магазин надежный и резину и литье брал у них, доставили в Сибирь быстро и без проблем. Покупал по рекомендациям с нашего сайта.
Это я как альтернативу, если гложат сомнения.
Genim
6 Июл 2015
А она не сильно шумная?Протектор очень агрессивный.У меня 90%эксплуатации асфальт.Бридж рассматриваю из-за жестких боковин.Уже она меня выручала не раз и об бордюр терся и ямы капитальные ловил,нет не порезов не шишек.
Letchig
7 Июл 2012
Бурятия
Евгений
"""А она не сильно шумная?Протектор очень агрессивный.У меня 90%эксплуатации асфальт.Бридж рассматриваю из-за жестких боковин.Уже она меня выручала не раз и об бордюр терся и ямы капитальные ловил,нет не порезов не шишек."""
Здравствуйте, у меня наоборот в большинстве своем грунтовка и всякая мразь под названием дорога, потому и рассматривал такой вариант. Резина Toya всегда была и есть комфортная в плане шумки и мягкости. Шум по асфальту меня вообще не напрягает никогда ибо Heavy Metal в паре с Mystery полностью исключают такое понятие как шум колес.
Вы спросили про магаз из-за боязни кидалова и тому подобного, я Вам дал проверенный мною лично (не реклама,клянусь) магазин, а резины там как грязи, смотри и выбирай.
Есть даже такая с жесткими бортами на которой можно ехать километров 40 на проколотом баллоне без последствий, думал купить, но потом прикинул,что Хонда итак жесткая, а если еще и резину жесткую поставить, то голову оторвет точно от тряски на наших направлениях-дорогах (ух хотел матом,но...).
Vetr
3 Мар 2017
Vetr
А там самовывозесть? Если не заказывать,а прям подъехать и посмотреть?
Vetr
3 Мар 2017
Vetr
А я с рено пересаживаюсь, мне любая инфа полезна,вдруг какие специфические детали имеются.Хоть в чем, хоть бы и в выборе резины.
BlackPilot
19 Дек 2012
Есть путеводитель новичка, там разжованы практически все нюансы владения. Что касаемо шин, дисков.., колпачков на нипель и.т.д. читай FAQ по колёсной теме. Есть там шинный/дисковый калькулятор можно подобрать и диски, и шины.
Letchig
7 Июл 2012
Бурятия
Евгений
Привет, зайдите на сайт по ссылке, там все написано.
HUKEJIb
Дружба- это круглосуточно!
28 Янв 2013
МСК, Юго-Восток
Дмитрий
Всем привет и хорошего дня.
Уже не за горами хорошая погода и нужно будет переобуваться.
Купив авто самый главный вопрос на повестке дня, это летняя резина и диски.
По дискам присмотрел вот что:
ДИСК LEGEARTIS REPLICA OPL8 8X18/5X120 ET42 D67.1 S
Тип: Литые
Материал: Алюминиевый сплав
Цвет: Серебристый
Ширина обода: 8 дюйм
Диаметр обода: 18 дюйм
Количество крепежных отверстий: 5
Диаметр расположения отверстий: 120 мм
Диаметр центрального отверстия: 67.1 мм
Вылет (ET): 42 мм
Объем (в коробке): 0.044 м3
Вес: 12.1 кг
Максимальная нагрузка: 705 кг
Производитель: REPLICA
Артикул производителя: S007000
Крепеж: Заводской крепеж в комплекте
Интересно Ваше мнение.
Резина 245/60 R18 - это максимальная какая влезет, чтоб нигде не терла)))?
vagner
15 Фев 2013
Михаил
кеды на Lacoste.jpg Я такие кеды ношу. Нравится очень. (не реклама) А вообще выбор кед велик в любом магазине:rofl2:
HUKEJIb
28 Янв 2013
МСК, Юго-Восток
Дмитрий
у меня такие:
i
Но все же речь сейчас о дисках для авто)))
Setevik
20 Дек 2012
Смотрел тут Китайские кеды, всегда пугали их мах. нагрузки!!!(реальные наверно кг 600 на диск)
