Чем закрепить турник в капитальную стену?
Lexx, проще надо :biggrin: : делаешь проём в стене, верх усиливаешь закладной из швелера (перед этим делаешь соответственный проект с расчётами и получаешь одобрение от стройэкспертизы). Как всё подготовишь - вешаешь простой турник в распор в проёме на анкера. И будет тебе счастье!:dance2:И не надо стену насквозь сверлить))).
Реакции: Lexx
Швеллер могу выслать почтой первым классом, у меня на работе кусок лежит 5 метровый на 300 мм. Смету надо делать обязательно в соответствии с письмом минстроя, где применяются нужные коэффициенты. :-) Если на 300 миллиметров швеллер слабоват, то могу поднатужиться и поискать по мощнее. А то вдруг согнет. :-)
Реакции: Lexx
Maks_PERM, серьезные вещи на такие вешать нельзя! Слегка перетянул, и он очень легко отрывается в месте где начинается резьба, или скручивается головка! Потом начинаешь смещать конструкцию, или высверливать/вытаскивать, гемор еще тот… а турник дело такое, притянуть нужно конкретно, чтоб не качался!
Фасадный 10*100 самый оптимальный вариант! Возможно с запасом, но крепко, надежно и ремонтопригодно!
А вот такая китайщина - хрень полная:
Посмотреть вложение 95219Посмотреть вложение 95220
Силовые вещи не нужно на них крепить!
Для статики какой-нибудь подойдёт!
И не нужно стены насквозь сверлить, в несущей стене все хорошо держится !))
Спорить не буду , каждый вертит как хочет)))
п.с. Интересно почему в комплекте с турником идет крепеж похожий на тот который я скинул , странно , наверное все просчитано уже...)))
Потому что дешевле этого крепежа нет, снабженцы покупают, что найдут дешевле, я бы на такой крепеж ничего не крепил, конечно, учитывая, что основная нагрузка идет на срез они держать будут, но крепеж этот так себе
Реакции: AV24
Вот именно , на срез , и там и там сыромятина , так что..)
Где и там, и там? В анкер-шурупах 8.8 прочность, почти во всех фасадниках 6.8 минимум, это если конечно брать известные бренды, а не китайское гуамно
AV24, я верно понимаю, что по качеству Hilti и fischer примерно на одном уровне?
Просто количество штук в упаковке за немалую стоимость, как то... заставляет задуматься)))
Один хрен не 12.9 но не суть , я к тому что , и пластиковые дюбеля с болтами и металлические с обоимой , короче каким монстром надо быть , чтобы это из стены вырвать?)) Все предложеные варианты за глаза имхо.
Брендов нормальных европейских много, кто-то ушел, многие остались. Будете если на Савеловской заходите в офис, отсыплю 4 штуки)))
Hilti безусловно лучше, но для турника пойдёт и Фишер! Вообще, в специализированных магазинах их штуками продают!
Lexx, а он должен жестко крепиться к стене? или на анкер-крюк чтоб перевернуть и получились брусья?!
а, не , увидел шплинты
Я кстати насчет восьми не очень уверен, если в бетон десятками крепить. Слишком маленькое расстояние между ближайшими, надо прям очень аккуратно отверстия делать под десятку (лучше даже двумя-тремя размерами последовательно), чтобы между ними не выломалось/выкрошилось (бетон разный бывает)
Реакции: Lexx
На avito всегда остатки после ремонта поштучно продавали, имеет смысл там поискать.
первым делом пошел мониторить туда, чем ныть тут... Есть другое, но не то, что советовали тут.
В яндекс маркете, озоне и т.п., поштучно, золотые какие-то. В местном магазине, дешманский китай.
В общем савеловская меня ждет)))
