moon175
Привет, в этом комплекте есть проводка или отдельно докупать нужно?
комплект проводки в комплект не входитПривет, в этом комплекте есть проводка или отдельно докупать нужно?
А проводка по этому номеру 08L91TG7101 подойдет к 08L92TG7100?Но если пилот для РФ, то проводка не подойдет в любом случае, нужно колхозить
Эта проводка подойдет только к Пилотам для внутреннего (американского) рынка. В нашей версии отсутствуют нужные разъемы (в багажном отделении), по этому подключение универсальной проводки - единственный выход. Только желательно применять блок адаптации (smart connect и тд.), т.к. фонари на 3-е пилоте в основной массе светодиодные.А проводка по этому номеру 08L91TG7101 подойдет к 08L92TG7100?
Если нужных навыков нет, то лучше конечно к спецам обратитьсяА проводка по этому номеру 08L91TG7101 подойдет к 08L92TG7100?
Судя по отзывам одноклубников действительно алюминиевая защита замучает стукамиПилот Омск, не берите алюминиевую, она вечно постукивает, мучался 4 года, снял пока совсем
А если стальную взять? И если есть контакты для заказа скинете.Судя по отзывам одноклубников действительно алюминиевая защита замучает стуками
Композитную бери. И будет счастье. Это не джип чтобы полностью дно закрывать. В говне лазить не будешь.А если стальную взять? И если есть контакты для заказа скинете.
Покупал с автомобилем. У официального дилера.Есть контакты где можно композитную заказать?
Спасибо, буду искать.Покупал с автомобилем. У официального дилера.
Вспомнив про тему перегрева АКПП, пришёл в голову вопрос:Скажите, у кого есть защита Картера, двигатель не греется ? А то я в каком то видео услышал что типа у пилота может из-за защиты греться движок!
Перешёл с этим вопросом в соответствующую тему про АКПП.Вспомнив про тему перегрева АКПП, пришёл в голову вопрос:
а не связано ли установка защиты с нагревом АКПП.....
