Re: Внимание!!! Утечка масла в двигателе
Да, иногда едешь и она не вылазит целый день, думаю она не связана с промазкой герметиком клапана, Kra3GT вроде ничего не промазывал, а в дороге его доставала эта ошибка!
Tapir написал, предположили в ОД что канал очень маленький в датчике масла. У меня есть возможность сейчас "вычислить" виновника. На машине стоит новая верхняя часть, можно отдельно поставить клапан и проехать до города потом сам датчик. Если утверждается, что каналы слишком малы, то не проблема рассверлить их, а не менять. :-)Это если причина именно в диаметре каналов. У меня на машине на старой макушке при езде по месту в поселке ошибка не выскакивала никогда, а вот когда выезжал на город, то один-два раза выскакивала. Причем именно в режиме движения "ходом". Когда происходили изменения нагрузки. Уловить очень трудно было сам момент изменения. Бывало выскочит если резко бросить газ, а бывало что просто педаль держишь на одном уровне, а профиль дороги с прямого изменяется на плавный спуск. Происходит плавное изменение нагрузки и тут же получал этот выброс ошибки - чек эмиссион. Я вот думаю может причина в самом электромагнитном клапане? Вдруг со временем шток начинает там подклинивать и вызывает несогласованность элементов системы.
P.S. У меня возникали кое какие мысли о работе системы, и интересно было бы разобраться в причинах выдачи ошибки. Кстати кто нибудь может отправить запрос дилерам, как именно срабатывает система? Что первично, отправка команды с бортового компа на клапан, отключение цилиндров и потом подача сигнала на индикацию, или подача индикации об отключении и потом уже срабатывание механизмов отключения и контроль исполнения? Что именно выдает сообщение об ошибке? Не открытый клапан, или датчик наличия давления в механизме? Или может кто подскажет куда обратиться за разъяснением?
Как сказали в у ОД все в нашей машине контролируется по давлению масла. Чуть нет давления ошибка, но не в моем случае, датчик давления поменяли, ошибка выскакивает следующая 'заедание блока 2 в положении 'выкл' ' предположительно это электромагнитный клапан. Теория выключения следующая, нет давления масла наработка пару секунд-выдача ошибки, переход в аварийный режим. По клапану, заедание наработка около 30сек выдача ошибки с записью в блок памяти, переход в аварийный режим.
Значит будем сверлить дыры побольше. :-)
Есть еще З400- это ошибка блока 1 :) по той же схеме все, у меня они периодически стали чередоваться!
как раз писал поэтому поводу Геннадию. что у нас есть еще один блок и он течет также как и первый. либо приеду домой буду ликвидировать либо пока в тюмени сижу сделаю. как сделать уже знаю пытал местный официальный сервис. датчик давления на блоке 2 поменяли но без толку ошибка осталась. сегодня залез снял блок промыл под давлением с помощью шприца и ацетона электромагнитный клапан. пока ошибка не появлялась но пробег небольшой так, что катаюсь нарабатываю.
Надо пробовать на прямом участке в режиме разгона и потом делать искусственный накат, тогда может покажет. Я по поселку сколько ездил и ни разу не выдавало ошибку, как только на трассу выехал, так тут же получал.
Павел 646 написал(а):
Сегодня менял лампу ближнего света и обратил внимание, что этот самый узел со щупом в масле, генератор пока работает, критичного жора нет, что теперь делать??? К дилерам я понимаю смысла ехать нет(( Сам я не сделаю(( Прокладок отдельно нет(( Делает ли такую работу наш клубный сервис не знаю(( Хоть ставь машину на прикол.
Вы где вообще находитесь? Если в Москве, то лак уже в Москве, который я высылал ДимДимычу. Его лично я проинструктировал как с ним работать. Я только не знаю Роберт передал или нет ему мою посылку. Там сложного ничего нет. Все можно сделать самому за 10 минут. :-) Если не в Москве, а в другом регионе, то напишите мне в личку свой адрес, я вышлю лак для вашего региона.
Ген, привет! Я же писал что я на отдыхе и нахожусь в Сочи.Мы с ДимДимычем в личке уже пообщались,как приеду с отдыха так отдам ему,он сказал что не к спеху ему пока.
Привет. Видать пропустил твое сообщение. Приятного отдыха. ;)
Спасибо, дорогой 8-)
Вот что нарыл про Р3400 Р3497, ошибка деактивации цилиндров! Достала уже ежедневно по несколько раз может вылетать!
В США Это отзывная компания, есть сервис бумажка. Нужно просто прошить ЭБУ у ОД. К стати на Акурах, легендах и др. хондах с таким мотором есть эта проблема, нашел на других форумах. У нашего ОД нет говорят техники чтобы прошить ЭБУ![youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gFGCYFygpXs[/youtube]
VICTOR083
А чем объяснить то, что раньше ее не было, ошибки этой, а теперь "достала, по несколько раз может вылетать"?
Пробег думаю. Появляется довольно часто и у многих после 70 тыс. км. причем если глянуть другие форумы на 3,5L моторах аккордов, легенд, одиссеев, мдх, рдх и т.д. Видимо что-то со временем становится старым и начинает тупить?!
VICTOR083 А как может помочь прошивка старым деталям? Если ей только запретят вылезать, чтобы глаз не мозолить, а неполадка-то останется... Может, конечно, и режим работы, алгоритм какой изменят, но что-то я в лечение прошивкой как-то не очень верю...
Может и так, говорю как понял из своей предыдущей ссылки! Может работа датчика перенастраивается и этого хватает. У кого есть ошибка тот поймет! Чуток отпускаешь педаль газа, небольшой рывок и ошибка. Как будто электроника не понимает, что делать отключить 3 цилиндра или вотнуть повышенныую передачу, рассинхронизация своего рода ИМХО!
Я выскажу свое личное мнение, может кто согласится, а может и нет. Но я подозреваю, что тут дело в другом. Мы с Tapirом уже обсуждали это в личке, когда у него беда эта случилась. У него по нескольку раз на день ошибка вылетала после устранения утечки масла. У меня как то терпимо было. По месту все нормально, как только еду на Магадан, то обязательно по разу в каждую сторону. Начали подозревать, что причина в малом диаметре канала маслянного датчика или подклинивание электромагнитного клапана. Он когда первый раз от души намазюкал герметика, то замучался с ошибками. Потом все снимал и перемывал. Стало намного реже, но выскакивает. Я на своем заменил макушку, но ставил на свои старые прокладки и герметик, так как свои отправил в качестве образцов. Ошибки вообще пропали. Следовательно герметик и шлифовка плоскости тут не причем (было подозрение на микроискривление корпуса и подклинивание золотника), новую макушку сразу шлифанул, так как прокладки обжаты уже. Остается причиной только клапан, датчик, золотник. Золотник пробовал вручную перемещать, вроде нормально все. Датчик можно попробовать поставить свой старый и посмотреть, выскочит или нет ошибка, и затем клапан. Но к сожалению у меня пока нет времени чтобы сделать такую целенаправленную замену. Датчик - причиной может быть уменьшение диаметра канала или его засорение маслянистыми отложениями или соринками, что вызывает более медленное изменение показаний по давлению. Электромагнитный клапан - небольшое подклинивание сердечника из-за той же соринки и отложений масла или выработка штока. Как следствие более долгое время сработки узла на отключение. БУ ожидает ответа от блока в течении полусекунды от блока что тот сработал, а он врубился через 1 секунду. Отсутствие ответа в промежутке определенного интервала, "зашитого" в БУ и выдает ошибку как предупреждение о несработке узла. Может в перепрошивке как раз и увеличивается время ожидания ответа или блокировка выдачи этой ошибки. Но я думаю это не "панацея" и выход из положения. Я сразу заметил одну интересную вещь, как только перестала выскакивать ошибка. Это плотно взаимосвязанные темы оказывается, утечка масла из под этого блока и расход топлива. На моем пилоте сократился расход топлива как только перестали выскакивать ошибки. Манера езды у меня не меняется, дорожное покрытие полная задница как говорится, погодные условия только изменчивы, но относительно ровные. При ошибке до города пилот сьедал порядка 50 литров топлива, иногда 60, когда по бетонки притоплю, чтобы нагнать время. А сейчас в город приезжаю стрелка на топливе чуть ниже середины. В литрах примерно 45. Расходометр тоже подвирает, показал что расход 16 литров, а на самом то деле не срастается по километражу и общему расходу - остатку в баке. Думаю влияют остановки на стоянке, когда зарулил на стоянку по трассе, не глушу, вышел слегка проветрился, яблочко почистил, сел и поехал дальше. Но расход упал однозначно. Я уже как то пытался выяснить, что первичнее, команда на отключение цилиндра или ответ от исполнительного блока, что именно контролируется БУ. Это очень важно, так как индикация лампочки ЭКО не говорит о том, что блок ПРАВИЛЬНО сработал и в нужное время. Поэтому считаю надо не перепрошивать БУ, а искать и устранять причину сработки. Но круг сузился, осталось проверить только клапан и датчик. Выяснить кто именно из них виновник ошибки. Я не претендую на правильность своих мыслей, просто высказал свое мнение, основанное на личном опыте и наблюдениях поведения мотора.
Реакции: Smik
Господа, доброго дня. Сразу извиняюсь, если данный вопрос уже был озвучен, тем не менее. Был на сервисе, подтвердили проблему, про которую ведется речь в данном форуме. Сказали, что необходимо менять узел целиком 15810-R70-A04. Стоимость 25 000 руб. Вопрос у меня такой, почему на американских сайтах данная часть стоит около 100$? Или, все-таки, я что-то путаю...
Honda Part:
VALVE ASSY,SPOOL FR
Part NO.: 15810-R70-A04
