Pilot II Ускоритель сгорания топлива
Сергей9882
27 Фев 2010
Макаров/Киев (Украина)
Сегодня мне предложили поставить Ускоритель сгорания топлива (УПГ 2)(http://nitroeco.com).Применяется «УПГ-2» на всех типах двигателей внутреннего сгорания – на бензиновых, дизельных, а также использующих газ. Это позволяет: 1) уменьшить расход топлива на 15-25% 2) повысить мощность двигателя на 10-20% 3) снизить выброс СО в 3 раза 4) возможность перехода на бензин с более низким октановым числом 5) уменьшить износ двигателя, продлить срок службы катализаторов, дизельных форсунок, лямбда-зондов и свечей зажигания.. Интересно ваше мнение ПИЛОТОВОДЫ так как я не особо разобрался :? . Ну уж очень хвалили этот УПГ 2. :oops:
Я видя такие штуки всегда задаю себе вопрос « А почему Хонда, высокотехнологичная компания такие штуки не ставит с завода»? ;)
Хотел написать что-либо похожее, но Пух меня опередил. Как всегда.
Ставил на волгу-такси что-то похожее в конце 80-х. Машина взлетала, экономила. А звук движка был такой суперрррский, но через полгода он умер.
В 90-е годы много разных приблуд рекламировали , как-то подумалось что если все их поставить то должно топливо не из бака в двигатель поступать а наоборот :lol:
Уважаемые коллеги!
Чтобы получить ответ на вопросы Сергея9882, достаточно зайти на указанный им сайт NITROECO и все станет понятно.Более откровенной чуши я лично раньше не встречал.Начиная с полной некомпетентности авторов сайта(или разработчиков прибора) в вопросах элементарной физики( курс 6-го класса средней школы) и заканчивая грамматическими и стилистическими ошибками в тексте.Фирма, судя по всему,обитает где-то на просторах суверенной Украины(точного адреса нет) и найти ее в случае каких-либо проблем с двигателем не удастся.В разное время то тут, то там появлялась информация о всяческих чудо-приборах,чудо-присадках и тому подобных чудесах ( кстати,многое из этой туфты родом оттуда же).В лучшем случае эффект нулевой, в худшем-проблемы,приводящие прямиком к капитальному ремонту.В любом случае-выброшенные деньги. А "Пилот" и без всех этих "чудес" превосходная машина и ни в каких сомнительных улучшениях не нуждается.
Подскажу Вам адрес.Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской.
Kondor написал(а):
Уважаемые коллеги!
Подпишусь под каждым словом. Для справки - человеку, сумевшему достичь РЕАЛЬНОЙ экономии в 7-8% (без внесения конструктивных переделок) сразу бы дали Нобелевскую премию и весь мир бы знал об этом в течении суток.
Точно классная штука, я в кино видел, там машина даже летала, волга какая то древняя :D
Чудо-присадка. Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора передачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду.
А как же улучшение басов в магнитоле? Опять недоработали?
Уважаемый Kondor, я дико извеняюсь, но по чему у Вас сложилось впечатление, что именно в Украине производят всякого рода Г....О?
На самом деле фигню производят везде и в России и на Украине, но на первом месте впереди планеты всей безусловно Китай!
Что касается данного экземпляра, то он действительно с Украины (это можно на сертификатах рассмотреть, там же и адрес производителя).
Я себе такое однозначно ставить не буду!
Xenon
Уважаемый XENON! Ни в коем случае не хотел обидеть Ваших национальных чувств.Я сам родом из Луганска, и тем более обидно, что многие действительныо стоящие разработки( вспомним институт Патона,инновации Мелитопольского завода,разработки ХАДО из Харькова и многое другое) обесцениваются такими вот чудо-юдо изобретениями.Делать их могут и в Китае,и в Польше и где угодно-халтурщиков везде, в том числе и в России,хватает, но размещение их рекламы со всеми ''достижениями" на сайте украинской фирмы с очень мутными и косноязычными объяснениями принципа работы-это позор для великой державы. Кстати, попытка рассмотреть сертификаты, выложенные на указанном сайте, мне так и не удалась.Мой комп кряхтел минут двадцать, но так и не смог увеличить изображение до размеров,позволяющих прочитать что-либо вразумительное.Знакомо,правда?
Уважаемые соклубники!
От имени наших любимцев заклинаю Вас не лить в движки ничего, кроме непалёного масла! :shock:
Не наступайте на чужие грабли, учитесь на чужих ошибках! :oops:
Всем добрый день. Ребят, кто-нибудь пробовал устанавливать корректор педали газа? Что-то я не нашел на форуме об этом упоминания. Кто не в курсе, это что-то типа этого http://www.meta-s.ru/product_500.html . Правда я и сам сегодня только про данную фишку узнал, вот и хочется получить отзывы о применении сего девайса именно на наших авто.
