Pilot II Толчок при наборе скорости с качения
nsa
23 Июл 2013
Добрый день!
Возникла такая галиматня: по ходу движения сбрасываешь газ, катишься, потом нажимаешь газ для набора скорости и происходит толчок, может кто знает от чего такое происходит, может было у кого, кто как исправлял.
Заранее благодарю за ответ.
Для начала подушки проверить.
nsa
23 Июл 2013
какие подушки
Stinger@139
АвтоПИЛОТ
26 Апр 2010
Москва / Красногорск / Севастополь
Михаил Голубев
Добрый день!
У меня такая-же петрушка... подозреваю шрусы / крестовины кардана...
Если точно диагностируешь - не поленись отписать, плииииззз!
Stinger@139
АвтоПИЛОТ
26 Апр 2010
Михаил Голубев
По другим машинам я читал, что могут быть свечи, но как это связано, я в этом ничего не понимаю
Не, двигатель точно не при чем, ИМХО - это что то механическое - в трансмиссии...
nsa
23 Июл 2013
Планирую доездить до ТО (если не случиться ничего) месяца два еще. Просто я не разбираюсь в технических вопросах, думал может знает кто точно, что это, нужно торопиться в сервис или нет[DOUBLEPOST=1548758038,1548757940][/DOUBLEPOST]
но если бы это было механическое, то все время так было бы(и с места тоже), а так, толчок происходит только после нажатия газа при качении
Vladimir V.
15 Янв 2017
На месте при включении передней, а потом задней передачи - есть толчок?
Имхо (в порядке вероятности):
Крестовины кардана
Шрусы
Подушки
Теоретически, подушки можно увидеть, если стоя на месте переключать передачу D -R (двигатель должен шевелиться больше, чем нужно). Но для начала нужно проделать тоже самое на исправном пилоте.
nsa
23 Июл 2013
Крестовины кардана
Шрусы
Подушки
в том то и дело, что на месте все норм, только в движении такая галиматня[DOUBLEPOST=1548759551,1548759470][/DOUBLEPOST]
даже если происходит полная остановка (на светофоре, скажем) и потом начинается движение, то тоже все норм, только во время качения
Reasoon
ТАМАДА
12 Авг 2012
Роберт
nsa, Может действительно с подушками двигателя проблемы у вас.
Алекс_Зеленоград
18 Янв 2018
Предлагаю не заморачиваться. Тот же самый эффект и не на одной машине. Наверно особенно выражен когда притормаживаешь перед лежачем полицейским (почти остановка), и далее (почти как движение по инерции) продолжаешь движение с нажатием на педаль газа и вот в этот момент ощущаешь небольшой пинок? Если да - забей...............Технически объяснить не смогу, но такая фишка на трех моих авто было и никакой критичности.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
nsa, после «качения» толчёк при сильном и резком нажатии или при любом?
Если резко надо разогнаться с качения, толчёк в трансмиссии будет. АКПП в режиме кикдауна переключает на 1 или 2 передачи вниз. Норма.
crackerJack
10 Сен 2018
Москва, Ясенево
Подушки устают. У меня при порваной задней не то что толчек, удар был. Хотя в движении вообще не чувствуешь как коробка переключает. Поменял заднюю стало сильно лучше, но не идеально. Рекомендую только менять обе. И переднюю и заднюю сразу. Так как изношенная подушка изнашивает новую сильно.
nsa
23 Июл 2013
Эффект такой: едешь, едешь, притормаживаешь (или просто отпускаешь газ) перед светофором, не останавливаясь полностью (катясь), загорается зеленый свет, и ты нажимаешь газ, чтобы продолжить движение, так вот во время нажатия газа происходит толчок где-то, при этом, если остановился полностью и нажимаешь газ (хоть как, сильно, слабо, не важно) никаких толчков нет, все нормально?????
Алекс_Зеленоград
18 Янв 2018
Ну я про это и пишу. Возможно что то и происходит в коробке, но, судя по профилю, машине то уже 10 лет. Просто есть некие некритические отклонения. У меня то же самое, все работает нормально. Пусть машина работает!!!:crazy_pilot:[DOUBLEPOST=1548761816,1548761648][/DOUBLEPOST]Я правильно понял что машинка уже с достаточным пробегом? А то как то сразу сделал вывод что это дорестайл.
nsa
23 Июл 2013
2013 года 90 тыщ
Алекс_Зеленоград
18 Янв 2018
У меня 130 000 км. и те же признаки. Считаю нормальным поведение машины. Кстати попробуйте поменять стиль самого торможения (более плавное) перед препятствием и далее более плавное ускорение. Уверен, что этот пинок не заметите или вовсе не будет. Я б не лез никуда в машине при таких вещах и не лезу. ИМХО.
nsa
23 Июл 2013
как бы хуже потом не было. бывает не исправишь маленькую финтифлюшку, а она потом потянет за собой большой дрын (не дай бог!).
Алекс_Зеленоград
18 Янв 2018
А бывает наоборот, полезешь исправлять финтифлюшку, а нарываешься на солидный объем работы, да еще и дорогостоящий. И думаешь потом, а оно мне именно сейчас нужно? Хотя если есть желание и возможности то почему бы и нет.
антон73
25 Июл 2013
Этот "эффект" почувствовал на 50т пробега. Не явный, еле заметный. Далее со временем толчёк лишь усиливался. И как то на 75тыс после продолжительного проката без торможения для подгадывания зелёного светофора нажал газ посильней - толчёк и вылез чек. Какой уж не помню. Машина с этой ошибкой ехала без "эко" и двигатель не раскручивался. Пожаловался знакомому механику. Он сходу выдал диагноз и лечение. Одна или несколько свечей пропускают, меняй свечи. Сменил. и - О чудо!!! больше не смог развести машину на этот толчёк!!! Сейчас пробег 90т и забыл уж про эту тревогу. Пилот II 2014год покупал новый.
На Пилоте 2008года (прежний) свечи родные отработали свои 90т пробега без проблем, такого "эфекта" не было.
