Стопорный сухарь, который фиксирует клапан в верхней тарелке. А эта тарелка упирается в возвратную пружину.у не шпонка,а сухарь вроде называется,боюсь напутать с терминами.То, что держит пружину на клапане или наоборот))))
Но это 50 на 50, не обязательно из-за регулировки клапанов могло произойти. Бывают случаи когда сами выскакивают, причина в подвисании клапана, если с маслом могло что то попасть между клапаном и направляйкой.
Другой вариант когда слесарь виноват, то могли надавить на тарелку клапана и она встала чуток наперекос. Но это надо очень сильно выжать тарелку при неподвижном клапане.[DOUBLEPOST=1508339683,1508339409][/DOUBLEPOST]
Сварка в помощь. Разве много проблем вырезать бензорезом или плазмой отверстие под пробку?Суровые челябинские слесаря для слива масла защиту пальцем протыкают ?
Еще не научены подаваны азам автомобильным. Долог путь предстоит им в познании наук технических, да прибудет с ними сила пилотовская и знания предлагаемые форумом.А это ещё что ? Какая шпонка с клапана ? Где стоит ?
