Pilot II Смутные сомнения
usadka
30 Июн 2016
Североморск
Мужики позавчера поменял грм , сегодня попросил вернуть запчасти и вот что я увидел , как такая помпа могла быть снята два дня назад с двигателя ?
Я нахожусь в море , делала все супруга , она и забирала , оценка только по видео , вам по скринам , так как плохой интернет .
    73.2 KB · Просмотры: 85
    60.5 KB · Просмотры: 74
    55.1 KB · Просмотры: 62
    60.5 KB · Просмотры: 68
    131.3 KB · Просмотры: 80
Помпа с помойки. Я бы показал помпу с пробегом 300 тысяч, но увы в отпуске. Так она выглядит гораздо лучше, чем эта с пробегом 90 якобы.
Буду эндоскоп запускать , постараюсь ещё и снять дату производства , там клеймо стоит , помпа свежая . А крайний раз менял в 20 году , то уж явно помпа будет с клеймом от 18-до 20 года на старой .
Буду эндоскоп запускать , постараюсь ещё и снять дату производства , там клеймо стоит , помпа свежая . А крайний раз менял в 20 году , то уж явно помпа будет с клеймо от 18-до 20 года
Рабочая помпа или совсем новая можно определить по беговой дорожке под ремнем ГРМ. Работавшие старые помпы имеют черный ролик (оригинальные) и если долго очень работала, то от ремня воронение стирается и дорожка белая становится. Не ровная чисто кольцом, но блестящая. У совсем новой только установленной ролик черный будет.
usadka, Сомневаюсь , что Эндоскоп без снятия крышек доберётся то шкива помпы, да и не даст он полной картины. Помпа на фото сверх старая, при таком сраче у помпы, и ролики и натяжитель были бы примерно такими же, особенно "радует" ржавчина на крыльчатке и утоптанная грязь в месте установки прокладки на корпусе помпы.
Вот до этой площадки можно добраться эндоскопом, если цвет чистого алюминия то я бы не стал кипишивать, хотя опять же в теории можно зачистить))
А так да надо скинуть крышку либо, как в инструкции подпереть ремень грм, скинуть натяжитель (2е фото) и уже туда можно посмотреть эндоскопом, но без инструмента и знаний лучше не лезть.
Посмотреть вложение 106316Посмотреть вложение 106318
Там на пластиковой защите есть инспекционная заглушка , такая же как шкива РВ
Валяются в гараже 2 старые помпы. Иногда перекладываю с места на место. Каждая отходила по 100-120т.км. Внутри как новые, хоть опять в работу если срочно приспичит.
Максим, что то ты по более сложному пути пошел. Я бы не откручивал нижнюю крышку вообще. Ее не снять без снятия переднего шкива. А там тянется натяжитель агрегатного ремня, ремень. Проще скинуть обе верхние крышки по 5 болтов всего и визуально помпа как "на ладони". :-) По корпусу сразу видно будет новая она или нет, а подсунув сверху камеру, можно будет глянуть на ролик помпы в каком он состоянии. Если черное воронение есть, то помпа новая, если ролик блестит в том месте где ремень ее крутит, то явно старая.
Technician, вот блин дожились! Ищем варианты как проверить автосервис, поставил он новую з/ч или себе оставил :shok:
Да все оказалось гораздо проще))) забыл про лючки для осмотра на крышках)
Ну а как , запчасть выдали подозрительную))
Эта помпа точно из металлолома вытащена. Или из помойки.
Мне только что меняли ремень ГРМ с помпой. Так помпа снятая выглядит как из магазина. Во всяком случае изнутри. Эх, жалко не сфотографировал. Там только прокладка начала чуть стареть. Она блестит как из магазина. Отходила 210 тысяч.
А старую помпу можно реставрировать? Ну типа про запас
Согласен про "помпу из помойки", недавно менял тоже весь комплект и помпа блестит, без люфтов и прочего
Нет, она одноразовая. Подшипник не поменять и второй момент, сам по себе подшипник очень широкий и малый диаметр, такого точно не найти.
