Pilot I Ремонт насоса ГУР своими руками
Рассекатель
Истребитель-бомбардировщик
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Недавно решил проблему с заменой затарахтевшего насоса ГУРа (поставил от Инспайра), тема в разделе Ремонт.
Но, наши руки не для скуки! :D
Решил разобрать свой старый, чтобы понять причину выхода из строя.
Сказано - сделано.
Виновник шума нашелся быстро, опорный подшипник на фото.
Цвет побежалости на валу появился из-за разбитого подшипника, вал задевал за корпус насоса и перегрелся.
Но думаю на работоспособности это никак не отразится.
Затем отправился на базар, подшипник нашел очень быстро, взял японский Койо ценой в 1 тыщу тг, а вот ремкомплект пришлось поискать...
Нашел на Баян-Ауле у интересной девушки Лены, парт-номер видно на фото, правда пришлось переложить сальник из другого ремкомплекта, цена 2 тыщи тг.
Итого: 3 000 тенге или 600 рублей + вечер на разборку и вечер на сборку.
Сборка не заняла много времени и сил, спасибо коллеге Хохлу-Виктору за безвозмездно подареный ремонтный мануал!
И вуаля, в сухом остатке имеем оборотный рабочий насос!
Справедливости ради скажу, что проверки работоспособности еще не было, но есть уверенность на 80%, что будет исправно работать.
Всем: не боги горшки обжигают и такой в общем то прецизионный агрегат, как насос ГУРа, тоже можно своими очумелыми ручками вернуть к жизни. ;)
Модераторам и админу Lexx'у: просто прелагаю, может быть есть смысл сделать в базе знаний подраздел: "Своими руками" ? :oops:
    130.9 KB · Просмотры: 379
    100.2 KB · Просмотры: 370
    130.9 KB · Просмотры: 374
Andrey36
Накатавшийся на Пилотах
2 Ноя 2010
Воронеж
Рассекатель, молодец. Но хотелось бы узнать об испытаниях насоса на авто.
Был печальный опыт переборки насоса ZF, у которого просто потек сальник. Поменяли сальник, собрали все на место. Насос не течет, жижа циркулирует, а руль не свернешь. Три раза разбирали, собирали, вроде ничего сложного, но так и не смогли добиться нормальной работы. В результате замена на такой же бэушный.
Рассекатель
26 Мар 2010
Алма-Ата
Сакен
Да понимаю, этот агрегат со своими странностями, я тоже слышал, что переборка насоса не всегда дает положительный результат.
Но испытывать сейчас мне как то лениво... :D
Имеющийся то насос работает и возиться в лом :oops:
Но если этот начнет выёживаться, то сразу же буду ставить ремонтный, тогда и отпишусь.
Vlad
Матёрый Субаровод
29 Авг 2010
Нерезиновая САО
Владислав
Рассекатель, респект!
Отличный отчёт с фото о проделанном ремонте!
Ваш опыт будет очень ценным для Пилотоводов первого поколения.
P.S. Зачем нужны Договора? Правильно - чтобы перебирать на них насосы ГУРа :D
EvgenMihaylov
29 Авг 2010
Новосибирск
Ну вот и ко мне постучался "ГУР". Пару недель назаб заметил гул при повороте рулевого колеса. Буду смотреть...
SergeV86
8 Июл 2011
РБ, Могилев
Мой совет меняйте для начала жижу. При покупке авто гудел гур, поменял масло все пропало. Также бывает подсос воздуха на шланге подачи жижи от бочка к насосу.
EvgenMihaylov
29 Авг 2010
Новосибирск
Вот я вначале посмотрел и увидел что жижа немного ниже нижнего уровня, и шланг замасленный. Долил жидкость, гул сразу пропал. Такое ощущение что просто где-то протекает, надо всё протереть и с напарником выяснить место утпчки. А то неповорачивая руля он никак не дает о себе знать... И это естественно. Думаю это хороший знак, что при доливе жижи гула нет. Значит исправен, руль вертит без проблем. Надсь не ошибаюсь.
ДимДимыч
1 Сен 2010
Москва СЗАО
Дмитрий
Народ! Будте осторожны с системой ГУР!!! Там самое высокое давление которое только используется на автомобиле. Особенно в в крайних рулевых положениях. Может и пальчик отрезать. Реально были случаи.
Будте внимательны а лучше всего используйте мануалы. (ну типа руководства по ремонту). Ежели надо кому. То в личку. как всегда )))))
EvgenMihaylov
29 Авг 2010
Новосибирск
Ну вот и решил проблему с ГУР. Оказалось шланг потек. Заказал из питера за 4400, привезли. Установил в сервисе, в общем подтеки прошли и гула нет. Обошлось все малой кровью.
stasevich20
23 Сен 2014
стас
попадает грязь под редукционный клапан и его клинит,насос работает но пружине не хватает давления вернуть его на место ,проблема решается разбором насоа и чисткой гильзы работы клапана,и установкой перед бачком с жижей любого фильтра тонкой очистки топлива от любой карбюраторной или инжекторной лайбы
