Kuzya
- Регистрация
- 7 Май 2020
- Сообщения
- 161
- Имя
- Daniel
Есть нюанс:608зет. Уже легче, можно найти по размерам замену. Осталось размер втулки и можно искать туда подшипник сразу. :-)
Вал скорее всего будет 8 мм. на всех краях. Так что я думаю сразу два подшипника таких искать и все будет пучком. В крайнем случае один на 8 мм, а на задний хвостовик с внутренним диаметром искать 7 мм. на случай выработки вала. В токарном станке можно выработку точнуть до 7 мм и будет "вечный" двигатель. Подшипники меняй себе и все. :=-))))))
Подшипник шариковый радиальный 608Z
Технические характеристики
Обозначение : 608Z
Размеры, мм : 8x22x7
Диаметр внутренний, мм : 8
Диаметр наружный, мм : 22
Высота, мм : 7
P.S. И кстати только что вспомнил. Можно для себя и своего бегемотика любимого поискать не просто шариковый подшипник, а самоцентрирующийся закрытый. Вибрацию можно будет вообще убрать от вентилятора, если сделать крыльчатке балансировку еще в придачу, что вполне реально сделать даже в домашних условиях. :-))))
Вот блин "разошелся". :-)))
Маркировка Z (в данном случае )))))) ) означает, что подшипник закрыт только с одной стороны. Без букв Z - открыт с двух сторон. Надо покупать с 2мя буквами Z - 608ZZ. Тогда он будет закрыт металлом с двух сторон.
