Принимайте в ряды
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
Вливаюсь в ваш коллектив. Пилот 2014 серебристый, пробег 61 т.км. Ссылку на объявление о его продаже я присылал уже. Вот решился. Пытаюсь привыкнуть к машине после MDX. Ощущения пока неясные. Далеко на Пилоте еще не ездил, пока только вокруг дома. По первым ощущениям Acura более резвая была на начале движения. Пилот более валкий, что-ли, на ямках. Габариты по разному ощущаются из-за высокого квадратного капота. Тяжело привыкать к мини-мониторчику камеры ЗВ. В салоне тише на холостых, по крайней мере. Ну, и пространство внутреннее, даже после немаленького MDX-а, впечатляет.
Сразу несколько вопросов, чтобы долго не копаться в форуме:
1, Куда лучше подключить питание регистратора, чтобы не тащить провода к зеркалу ЗВ через салон? До этого заводил кабель в пространство над блоком управления внутренним светом и люком, подключался к питанию люка. В Пилоте есть место под эти плафоном, легко его вынуть?
2. Что за датчик(или не датчик?) в боксе под подлокотником между сиденьями? Кругленький, с окошечком по размеру как USB.
3. Почему-то не встает на место пластиковая накладка на стойку с правой стороны. Вернее, встает, но не держится, выскакивает из паза. Под ней есть какой-нибудь крепеж, типа КЛОПа, легко она снимается/ставится, чтоб заглянуть под нее? Может, в чет-то другом причина?
Заранее спасибо за помощь!
    96.7 KB · Просмотры: 60
4 Апр 2017
Свердловская область
Петр Альбертович
Добро пожаловать. Я не стал заводить питание регистратора под плафон. Протянул провод пот стойкой и в ноги пассажиру. Подключил к прикуривателю с внутренней стороны через предохранитель разветвитель. В ногах у пассажира под бардачком закрепил его. Там у меня и регистратор и радар детектор подключен.
Про датчик не понял. У себя не смотрел но вспоминая визуально датчика я там не наблюдал, хотя может и не заметил.
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
Может, это и не датчик. Он легко выковыривается из стенки бокса, к нему провода подходят. На 275 стр. мануала он хорошо виден.
А до прикуривателя с внутренней стороны как добраться?
4 Апр 2017
Петр Альбертович
Снимаешь боковые панельки где воздуховоды, по бокам магнитолы. Они на клипсах. Легко отщелкиваются.
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
Благодарю. Но вдруг все-таки плафон легко вынимается? Минимальное расстояние получается от камеры до питания, ничего никуда тащить не нужно. Я на Акуре прямо весь кабель с разъемом для прикуривателя туда засунул, врезался в питание через разъем типа http://images.ua.prom.st/11625343_w640_h640_soedin._provoda_1.jpg.
Еще хотелось бы поменять лобовое стекло. На оригинал жаба душит. Что можно из альтернатив? Benson/ XYG? есть опыт у кого?
Алексей 180
12 Окт 2015
Подольск
может ты имеешь ввиду подсветку?
4 Апр 2017
Петр Альбертович
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
Вечером в машине не сидел, поэтому и не увидел. ))
Про накладку на стойке никто ничего не скажет?
Reasoon
ТАМАДА
12 Авг 2012
Роберт
Goshacrv,
Поздравляю, Игорь с покупкой!!!
Чтоб машинка всегда радовала))
upload_2018-7-9_14-17-56.gifupload_2018-7-9_14-17-56.gifupload_2018-7-9_14-20-51.gifupload_2018-7-9_14-20-51.gif
Алексей 180
12 Окт 2015
Подольск
Спасибо, вливаюсь! Взаимно. Буду надеяться.
тебе резинку не правильно одели, накладка должна быть под резинкой, а вот зачем её оттуда снимали, это большой вопрос
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
Точно. Смею предположить, что там тянули кабель для антенны. Стояла рация и антенна на крыше. Отказался от нее в процессе торгов.[DOUBLEPOST=1531164496,1531145961][/DOUBLEPOST]
Посмотрел вечером еще раз. Никак резинка сверху накладки быть не может, т.к. внизу по другому не получится. С водительской стороны все стоит именно так, но зафиксировано и не выскакивает.
4 Апр 2017
Петр Альбертович
AUTODVC
12 Июл 2018
ПРИВЕТ всем ПИЛОТОводам!
