Правое зеркало не возвращается обратно
Космос76
14 Мар 2019
Крым
пегас, Неа. Дальше не стал рыть. По совету подзабил на это. Думаю вот полезу и чо? Шото поломаю. Но правое надо реально. Левое можно привстать и немного видать.
Если найдёте в чом проблема буду тогда по вашим следам. Спецов у нас нет.
пегас
9 Фев 2011
Новороссийск
Ситуация не изменилась, сбрасывал клемму аккумулятора, перещелкивал сам зеркальный элемент вручную вверх и вниз, результата нет. Джостик работает, зеркало поворачивается в любом положении, но при включении задней скорости оно опускается как и должно, но потом не возвращается на место. Приходится джостиком опять регулировать. Что может быть? контакт на возврат зеркала?
глюк мозгов, сами потом встанут на место, но по времени не известно...
пегас
9 Фев 2011
Новороссийск
SMA, ты оказался прав. Сегодня записался на сервис поменять тормозные диски и после этого продиагностировать левое зеркало, которое отказывалось возвращаться при включении задней передачи. После замены тормозных дисков -заработало зеркало. Правда ещё остались глюки- иногда не до конца через раз возвращается. То есть, вниз опускается и обратно при переключении передачи возвращается на место, но иногда не доходит. Вручную перещелкнул зеркало, но все равно иногда не возвращается на один шаг.
пегас, глюк, причем непонятно на что реагирует, я у себя под рулем вытащил пред и обратно вставил, вообще не связанный с зеркалами, они у меня после запуска в раскоряку встали и память сбросили...
Viktor_V
9 Мар 2016
Виктор
У меня глюк был, нажимаешь на память 1го водителя, а левое зеркало полностью опускается вниз.
Потом пропал сам.
Argor
21 Янв 2020
Добрый день. У меня тоже проблема с правым (пассажирским) зеркалом.
Первое это с памятью. Когда включаешь память второго водителя меняет положение, а потом в первое не возвращается, приходится руками. Если после регулировки не запомнить положение повторно то в следующий раз когда сажусь за руль зеркало становится в положение второго водителя.
Второе это поднимание после реверса. Но попробую по рекомендациям сделать
Kosen
4 Фев 2019
Пермь
Константин
Видимо у вас ключ "второй". В настройках борт.компа есть опция "применять ли настройки открывшего ключа". удобно когда 2 водителя ходят с разными ключами - машину открыл, настройки применились. Отключается в бортовом, кнопками на руле. Я отключил, мы ходим с одним ключом, остаются те настройки, которые выставил.
Argor
21 Янв 2020
Но проблема только с одним зеркалом. Со стороны водителя зеркало положение меняет как надо.
Kosen
4 Фев 2019
Пермь
Константин
Мда, если одно то что-то сломалось...
