_kosmolet_
- Регистрация
- 6 Янв 2014
- Сообщения
- 360
Поменять можно без подъемника на яме.
Подходят от второго без переделок.
Параметры то одинаковыеdes, на второй пилот пневму?
Максималист,Максималист, какие параметры одинаковые? Пружины? Вес? Или крепление? Хочется отзыва, полноценного и фото :) Интересно же![]()
Про раскачку ,покатаюсь, отпишусь. Это первые впечатления. Жинка вообще ничего не заметила как пассажир. Может мне кажется. Нужно больше времени.des, я так понимаю, что балон надут из такого расчета, что бы растянуть пружину и приподнять машину, основная нагрузка теперь именно на него. По этой причине стало мягче? А раскачка больше не стала?
Вопросов конечно много, может создать отдельную тему в разделе второго пилота?
Спереди у нас макферсон, поэтому подбирать стойку нужно. Баллоны тут не всунеш.des, Максималист, а про перед не думали?
Расскажи подробней какие ощущения от рулежки? Задницу не раскачивает без нагрузки?Вот и первые результаты. Плюсы- можно регулировать жесткость задницы( давление установил 0.8 ). Минусы- сложно регулировать давление. Манометр с компрессора непригоден для этих измерений. Нужно искать электронный с широким диапазоном.
Фотки выкладывал выше. Если накачать 1.5 то становится жесткой, на неровной дороге начинает козлить. Если установить минимум 0,3 , то получим то что было до установки баллонов. Для себя выбрал давление 0,8. И повыше стал зад и комфорт на любых дорогах. Для езды с прицепом думаю самое то.Расскажи подробней какие ощущения от рулежки? Задницу не раскачивает без нагрузки?
Чё говорят продаваны, если лопнет на скорости?
Как вытаскивал ограничитель? Разбирал пружины снимал? Фотки е?
