правильно сказал ,- экология !!
И забыл ещё, второе. Безопастности.
Клапан этот ещё нужен, что бы при не дайбог переворачивания авто, пробитии бака, топлива вылилось на дорогу минимум возможного.
При не значительном пробитии бака(трещине), сначала идёт всасывание воздуха, затем идут подтеки. Если бы крышка давала без проблем гонять туда сюда воздух, то и при мелкой трещине бака топливо, сразу побежало бы на улицу. Либо при переворачивании авто, так же бы побежало на улицу.
А бензин как мы знаем-взрывается.
Хорошо сейчас ставят блокировку выключатель ДВС. В случае срабатывания датчика переворота или подушек(на crv сталкивался), блокируется полностью работа двигателя, пока не нажмёшь эту чудо кнопку в обратное положение. На crv, после ДТП, около часа ее искал, чтоб на холоде смогли снова завести двигатель и дождаться эвакуатор. Спрятана была в закрома родины.
