Pilot II Опоры двигателя (подушки) и все с ними связанное
toaster
5 Апр 2011
скажи мне когда появиться по таким ценам)
Я про переднюю и заднюю)
Володь, спецуха будет действовать в рамках сервиса! Да, только на переднюю подушку.
Вся информация будут уже "после всего", надеюсь, что не позже Мая.
Что случилось то? Почему порвало? Криво поставили?
Ездил временами на переднем приводе, пока р3400 видела под вопросом рещения и пришлось от удара в бок уходить. Газ в пол, передача похоже или на первую или на вторую упала вниз. Звук удара снизу спереди. И далее постоянные сутки подушки.
В итоге от удара в бок-ушел. Но в тот момент, крутящий момент от двигателя к колесам, видно ушел на переднюю ось и верхнюю часть оторвало от резины(это после осмотра плдушки выявил). Подушка сверху просто схлопнута, лопнула.
Сейчас. Р3400 победил. Подушку поменял. Еду в травму, решать вопрос с пальцем и кольцом. Резанул палец безымянный керамической плиткой. Палец распух, выковирал с него еще осколки плитки вечером, кольцо стало жутко врезаться в кожу.
Halera078, Так ты наверное сам и спровоцировал обрыв нажатием газа в пол? Чем резче набор оборотов и сброс, тем больше подушки давит и рвет. Температура внешней среды насколько низкой была за это время? Не сильно подушка остывала (резина)? Может низкая температура еще сильно роль сыграла? Резина на морозе задубела просто и стала жесткой.
Блин, а чего сразу то кольцо не снял? Вот даешь. Я как пару раз кожу сорвал кольцом, спрыгивая с кузова грузового авто, то с тех пор на работу никогда его не одевал. А электрик у нас был Олег, тот через кольцо коротнул проводку, так ему обожгло палец. Потом еле сняли, мылом мазали и стягивали. Сейчас наверное раскусывать будут. С опухшего пальца могут не стянуть. Если только как то его охладить и резко снять воспаление, чтобы опухоль спала.
Давай, лечи, главное чтоб инфекция не попала. Удачи тебе. Снимай кольцо и одевай только по праздникам, когда дома.
Спровоцировал комплекс.
+10
Наврятли, там катализатор очень рядом.
Разрезали его.
Оно мне мало уже давно стало, ношу его уже 18 лет, а тогда я тощий очень был. В обычной жизни очень очень плохо снималось, а тут еще разрез на самом проблемно суставе. И от этого не привык его снимать. Будет повод выправить его и раскатать на пару размеров больше) может еще и украсить чем нибудь)
Разогнуть его, а в месте разреза вставить алмаз миллиметров так на 10-ть размером. И обязательно попросить огранщина сделать вершину с закруглением, чтобы можно было стекла резать, зеркала одним движением кисти. Ну и стекла можно бить в аварийном случае. :-))))) Выздоравливай давай.
jarik_bsu
26 Июн 2015
Беларусь, Минск, ул. Беды
Ярослав
Коллеги, а где можно купить подушки двигателя на пилота 2 (2008г)? пробег 230 000км
Мне приговорили переднюю - скрип при продольном качании мотора (переключения D-R, езда с плавным торможением, ускорением).
Я думаю может и правую и заднюю заменить.
jarik_bsu, выше по теме есть партнеры форума у них и купить.
Есть родные, есть не электрические заменители.
jarik_bsu
26 Июн 2015
Ярослав
Кто-нибудь в курсе про заменители из США?
На EBAY комплект из 4х шт - передняя, задняя, правая и левая (АКПП) стоит 250$. Да и по их каталогам аналоги есть от нескольких производителей на выбор. Правда я так понимаю у всех этих производетелей ноги растут из Китая.
Сколько весит опора? Доставка с ebay выходит по 11$ за кг.
Симптомы у меня странные, на форуме точно таких-же не нашел.
У меня скрип при продольном движении кузов - на плавных разгонах и торможениях. Но при рулежке - скрипа нет. При проезде лежачего полицейского скрипа нет. При раскачивании машины слева направо за рилинги - скрипа нет. Качать вперед-назад руками не придумал как. :)
Легче всего воспроизводится если на заведенной машине зажать ручник и переключать D-R-D. Скрип идет спереди двигателя между двигателем и радиатором. Мастер взялся за подрамник и сказал что в такт скрипу чувствуется соответствующая вибрация на подрамнике, на котором стоит передняя опора. Как только двигатель перекинулся - скрипа нет и вибрации нет.
Еще у меня уже пару лет есть "догонка" - это когда отпустить газ и нажать его опять - есть ударный рывок. Этот симптом указывает на опоры. Я с ним уже давно научился ездить и плавнее работаю газом. Езжу я по трассе на круизе, в городе оень редко, поэтому жалко было затевать замену опор только из-за "догонки". Но теперь скрип меня уже реально напрягает.
Maiklfil
14 Июн 2020
Михаил
Вот и у меня передняя опора умерла. Аналагов я так понял после прочтения данной ветки так и не появилось
Предыдущее сообщение от 9 июня буквально дает информацию вполне исчерпывающее. Этого мало?
Бюджетно можно и Б/У использовать, если что есть, с Пилот 2013 года жксплуотации,
Валекс
26 Июн 2020
Валентин
Товарищи,приветствую Вас.
Помогите задефектовать переднюю и заднюю подушки.
Подняли на подъёмник,водитель за рулём,заводим,вкл ,,,D,,на тормозе и резко подгазовывает несколько раз,а я держусь за заднюю подушку,она просаживается,а пыльник раздувается и становиться упругим. И такая же симтоматика с передней подушкой при вкл,,R,,. Стука ,как такового неощущается.
Верны ли мои догадки,что пыльник раздувает гелем ,через порыв из внутренней рабочей полости?
Пальцами пробовали прощупать по краю через пыльник? Двигатель домкратом немного поднять за поддон. Если подушка целая то провала не будет и пыльник не будет скользить по резине внутри. Если подушка оборвана, то естественно там внутри трещина в резине и масло выйдет. Сама трещина если обрыв приличный, то края должны прощупаться и будет скользить.
А еще думаю намного лучший вариант будет, если есть камера инспекционная. Продырявить пыльник в том месте где резина не сгибается, засунуть камеру и осмотреть. Потом отверстие заклеить резиной. Самый эффективный и 100% способ думаю для инспекции.
Валекс
26 Июн 2020
Валентин
Благодарю. Будем пробывать
Попробывал определить порыв внутренней полости путём поддомкрачивания,вытянул подушку,но смог только с трёх сторон прощупать через пыльник на предмет ступеньки в месте порыва,нет такой ступеньки,плавный переход от основания до верхнего уха и нет скольжения пыльника о тело подушки,вроде как сухая.
Вопрос: почему надувается пыльник до упругого состояния при переключении в ,,D,,и в ,,R,, при сжатии подушек и передней и задней?
ДенисСемик
14 Сен 2020
г.Санкт-Петербург
Денис
Всем доброго времени суток.вот не спитья мне поускал я опору и тихонько присел от цены... может в ней что то космическое есть или золота кусок 40+ за опору это по моему зашквар. Есть у когонибудь предложения по этому поводу ??
50830SZAA01 ну капец капецкий .
и просто обясн те мне что ну что там внутри такого чего прям столько стоит.((((?
Данила 2013
24 Дек 2020
Данила
40000/73=550$. Это амортизатор меняющий свою жесткость под управлением компьютера авто. ИМХО за счет этого машина не клюет при разгоне и торможении. Дорого кажется из за курса $ и из за наших нищенских зарплат (у кого они есть(((), а так 550×30=16500, в общем , разумная цена за сложную деталь, которая ходит 100-150 000 км. Я так себя успокаивал, пока копил на нее(((
Это пилот. Редкий автомобиль, на который очень мало аналогов.
Это передняя?
Если да то в Москве по акции можно за 26 взять + работа.
