Мигают лампочки при заводке
Sergik.1983
13 Июл 2018
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ,при заводке двигателя мигают лампочки ,панель, экран,падает напряжение ,потом все хорошо!!!!
Решение по потерям контактов на магистрали массы от АКБ до стартера. Второй вариант проверить емкость АКБ, сколько осталось жить пластинам, пусковой ток превышает отдачу самого АКБ. И третий момент, обслужите стартер. Верещит при запуске. Мало смазки в планетарке стартера. Один из моментов высокого потребления тока самим стартером, если он не смазан, щетки и коллектор грязные. А об отсутствии его обслуживания говорит звук при запуске мотора.
Maks_PERM
10 Окт 2022
Пермь
Максим
Вот и я когда то на хонде хрв и акб поменял , потом на генератор грешил , что хрень какая то с машиной , в итоге контакт от кузова на блок почистил и все))
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
стартеру явно тяжело, как будто его подклинивает...
