diablo, Если Пилот 2 2013-2014 возможно вы и сможете откурутить болты крепления дифузора вентиляторов( крепятся к радиатору) Если выпуск позже то врятли. Пробовать надо, если не пойдут болты то лучше снять радиатор. Соответствено прийдётся снимать и бампер и радиатор соответственно со сливом антифриза и сразу подготовить шланги и хомуты для обслуживания так называемого теплообменника АКПП ( нижняя часть радиатора)Коллеги! Поделитесь инфой, кто снимал вентилятор дополнительный (правый) на Хонда пилот 2! Может есть схема-порядок действий?
Нужно ли снимать бампер? Сливать охл. систему?
Такой вариант возможен на дорестайле. На рестайле решётку можно отсоеденить от бампера после демонтажа бампера. Но и это не сложно «глаза боятся - руки делают».достаточно снять решётку радиатора,
Рад за тебя. Что у ТС неизвестно.Wrangler, у меня дорестайл)))
