Не тот случай, ни с улицы не открывается, ни с нутриПосмотрит с торца двери. Там есть "собачки" белого цвета -детские замки!
Дверные карты, не снимались недавно?Не открываются двери с левой стороны, только принудительно, с ключа. Центральный замок открывает-закрывает, но двери всё равно не открываются, ни с нутри ни снаружи.
Был ремонт ЛКП на водительской двериДверные карты, не снимались недавно?
Если вскрывались, внутренние карты , возможно не до конца установили внутреннюю ручку открытия замка( она на защелках к внутренней обшивке крепится, было пару раз , не полностью отходил трос)Был ремонт ЛКП на водительской двери
Вроде как в разделе 3 пилота. Там может немного по другому сделано крепление.Если вскрывались, внутренние карты , возможно не до конца установили внутреннюю ручку открытия замка( она на защелках к внутренней обшивке крепится, было пару раз , не полностью отходил трос)
Машина 2 или 3 поколения?У меня другая проблема, Центральный замок не реагирует на заднюю правую дверь и багажник. Если правую дверь закрываю вручную (фражком) то перестаёт работать пятая дверь багажника, открываю дверь флажком и багажник начинает работать. Как они завязаны между собой? Может кто сталкивался? Обшивка не снималась.
Уже неделю у меня то же самое с задней левой дверью. Со стороны водителя.У меня другая проблема, Центральный замок не реагирует на заднюю правую дверь и багажник. Если правую дверь закрываю вручную (фражком) то перестаёт работать пятая дверь багажника, открываю дверь флажком и багажник начинает работать. Как они завязаны между собой? Может кто сталкивался? Обшивка не снималась.
Знать бы куда сначала лесть, в дверь боковую я так думаю. Вожможно провод какой либо. Или сам привод замка кирдык.Уже неделю у меня то же самое с задней левой дверью. Со стороны водителя.
Пилот 2 рест
Привет. Решил проблему? Такой же случай…Знать бы куда сначала лесть, в дверь боковую я так думаю. Вожможно провод какой либо. Или сам привод замка кирдык.
Ну да, второй - но прям один в один ситуация. Началось как морозы стукнули. А не подскажешь профану какое реле и где смотреть?)QuattroPopper, тема про третий пилот, у тебя второй судя по фото, проверь реле может залипли.
Понял, спасибо, попробуюQuattroPopper, там их несколько, просто отверткой ручкой, простучи после прогрева машины, но думаю в твоем случае просто замок подмерз, поставь на теплую стоянку на несколько часов должно помочь.
