Насколько я понял, не форсунки перестанут течь, а до них в нерабочем положении перестанет доходить омывающая жидкость и соответственно течь будет просто нечему. Но причина утечки никуда не денется и течь будет при работе форсунок, но это совсем мизер по сравнению с постоянной утечкой. Алексей, я правильно понял?Если форсунки уже текут, то после установки данного комплекта течь перестанут ?
около 1-2 грамм может вытечь после окончания рабочего цикла форсунок.Но причина утечки никуда не денется и течь будет при работе форсунок, но это совсем мизер по сравнению с постоянной утечкой.
Нет, ничего не поменяется. К срезу через штуцер подсоединяется мой шланг.Надо будет сращивать в этом месте?
