Pilot II Керхер (Karcher) хочу =)
Re: Керхер(Karcher) хочу =)
Этой осенью когда ездил в отпуск, то братуха мыл свою фуру керхером 7 модели. У него кроме комплекта насадок еще пенная насадка была и концентрат. Так он эту фуру свою за два часа отмыл. А фура у него ой-ой-ой какая. Сам тягач до второго этажа под крышу и полуприцеп 100 футовый, внутри в футбол играть можно. :-) Вот я как посмотрел, так тоже загорелся. Хотя до этого не раз пользовался разными вариантами моек высокого давления. Взял керхер 5.520, семерка слишком уж большая, а эта самое то. В багажник положил и поехал мыться в гараж к знакомым, где есть вода и электричество. Помылся, все собрал и отвез "на базу". Ну как то так в моем случае именно, так как стоянка машины в чужом гараже. Есть и возможность засасывания воды, сам насос алюминиевый, а не пластмасса и по качеству не "однодневка". Но вся фишка в том, что надо голову тоже иметь и думать как ей пользоваться. Давлением можно мыть ходовку, но саму машину лучше просто обрызгивать как с душа и пеной мыть. Иначе давлением можно всю краску отшибить с кузова. :-) Когда работал в артели, то замучался машинам борта и бочки на наливах красить. Все мойкой отшибали, пока скандалить не начал и мойку не отключил несколько раз нафиг. :-)
Купил как то по случаю Karcher Hd 6/15 C теперь все не почем! Вещь! Шампуня канистру, воск и летом про автомойки забыл.
У меня моделька 5.20. Пользуюсь третий год, но не часто, поэтому и забыл про него. Морозы ударили, а я воду конечно не слил... Так и простоял всю зиму в холоде со льдом внутри. Я его даже в тепло закатывать не стал, думал, что всё... конец помпе, всему конец. :)
С наступлением тепла, проверил а он работает и ничего не треснуло! Крепкая видать моделька 5.20
А я разочаровался...
С момента покупки, так вышло, не сезон, позавчера сам помыл машину...
Мама мия, соля да фасоля, как же я умаялся...
То ли годы берут свое, то ли еще что... Я уж под конец ВНЕШНЕЙ помывки отца позвал на помощь, с ним кое как и закончили... Но как я умучался - сразу вспомнил эту тему - проще заплатить деньги спецам обученным!
А мне еще салон пылесосить, прибираться... :?
Конечно проехал тысячу км, подзапачкалась машина, но не до такой же степени...
Смотрю на прежнего хрендая тушкана - такого помыть тфу одной левой, а бегемота что-то мне уже и не охота...
_____________
Кархера два имеем. У родителей 5.200. Его, кстати, лежа юзать надо, там в мануале написано.
Наконец то стало тепло и получилось перед отьездом несколько раз пополоскаться Керхером. Мне очень понравилось, только вот шланг пришлось отдельно докупать. В комплекте шел 7 метровый, купил 9-ти и теперь все классно хватает от переда до задней части. Так же братишка прислал пенную насадку для него. Я теперь к кузову вообще не прикасаюсь практически. Сначала арки отбил от грязи с дисками, потом душиком его облил весь. Заряжаю пенную насадку с Диммером и обдаю его пеной. Стоит буквально 3-5 минут и все смываю. Согласен, пока шланги развернешь, удлиннитель - переноску, пока приготовишься, то можно и руками обмыть со шланга, но сил уходит гораздо меньше. :-))) Мне понравилось, по крайней мере подкапотное пространство теперь вообще у машины чистенькое. Раньше проблема была с подкапоткой и тем более радиаторы соты обмыть не всегда получается хорошо, а тут мойкой все просто обмывается, и мухи и жуки.
Мне понравилось, по крайней мере подкапотное пространство теперь вообще у машины чистенькое. Раньше проблема была с подкапоткой и тем более радиаторы соты обмыть не всегда получается хорошо, а тут мойкой все просто обмывается, и мухи и жуки.[/quote]
Генныч!!!! Пориветствую!!!!
Не перебарщивай с подкапотными пространством....))))) Береги разъемы!!!! )))) С праздником Великий Вождь!!!!! ))
Взаимно с праздником победы!!! Почет и уважение нашим отцам и дедам, матерям и бабушкам. Вчера хоть на салют посмотрел "вживую" на день победы, а то все не получается. Проездом. Я в курсе Дим на счет разьемов. Я ведь двигатель хорошенько прогреваю перед мойкой, чтобы все было горячим. Глушу, мою, с открытым капотом жду пока вся вода испарится, а если есть возможность, то еще и с компрессора обдуваю все "закоулки". А на счет разьемов есть мысль купить специальную смазку водоотталкивающую для электрических разьемов. Побрызгать и позакрывать их всех, чтобы влага не окисляла контакты.
:D До-ре-ми, значить надо на мойку и устроиться на подработку и заодно опыта набраться КАК быстро помыть машину с минимальными физическими затратами. Там быстро научат. И заработок и тренировка. ;)
5.20 + доп.фильтр, вода из бочки дождевая, три года жесткой эксплуатации, и не одного отказа
Это ко мне!!!))))
Хэлп!
Имеем аппарат керхер 5.20. работал совсем мало, только по большим праздникам. Стал работать с перебоями, пару секунд работает и отключается и так постоянно,как бы плюется. Чем можно вылечить эту проблему? Или пора на свалку?
365 МАМА написал(а):
Хэлп!
если не был заморожен с водой, то проверьте нормально или нет подается вода в него. Срабатывает какая то защита вероятно. Но тут советовать не стоит. Самый лучший совет - отвезти его в сервисный центр для проверки. Там ребята лучше разберуться.
Хэлп!Имеем аппарат керхер 5.20. работал совсем мало, только по большим праздникам. Стал работать с перебоями, пару секунд работает и отключается и так постоянно,как бы плюется. Чем можно вылечить эту проблему? Или пора на свалку?
Как правило проблема кроется в следующих причинах (если не разморозили помпу):
1. Нехватает напряжения (Малое сечение удлиннителя - попробовать запитаться непосредственно от розетки).
2. Более вероятно - завоздушенность системы (Отвернуть шланг, выходящий их керхера, предварительно отсоединив от него пистолет. Включить в этом виде, чтобы вода вылетала из аппарата пару минут. Выключить. Подключить шланг без пистолета. Включить на секунд 30. В завершении подключить пистолет. Профит.
Мне подобные танцы с бубном на 5.20 всегда помогают. Естественно давлние воды должно быть в норме и фильтр не мешает периодически промывать.
Кстати, чтобы не возвращаться к теме, на зиму аппарат нужно консервировать, для чего через укороченный вариант шланга забора воды (1 метр) засазываем пару литров антифриза или незамерзайки, пока жидкость не заполнит систему.
Давление подачи воды на мойку есть? или он сам сосет из емкости? у меня такое было когда стоял кислородный шланг на подачу воды, диаметр маленький соответсвенно и объема поступающей жидкости не хватало, вобщем поменял шланг на подачу воды большего диаметра, 10 см от днища бочки (200 л)врезал кран, на который накидываю шланг, давления хватает и больше не плюется...
Спасибо за советы! Перепробовав все варианты установлено, что забилась чем-то насадка вариопауэр!
Пользуясь случаем опробовали эко-шампунь для бесконтактной мойки со спецнасадкой.
Для зверюшек и природы может и хорошо, но даже подсохщее легкое загрязнение после замачивания и 2-х разовой обработки этим чудо-продуктом не смыло :(
Пришлось по старинке домывать автозамшевой тряпкой :(
Пришлось по старинке домыватся автозамшевой тряпкой :(
Чудес не бывает!!!! :o :D :D :D 8-) :lol:
