Не скажу, что именно так, но:
Turn ignition On.
Press trip meter SELECT/RESET button repeatedly until engine oil life indicator is displayed.
Press and hold SELECT/RESET button for approximately 10 seconds until the engine oil life and maintenance item codes blink, then release knob.
Press and hold SELECT/RESET button again for approximately five seconds.
Release button when maintenance item codes disappear and engine oil life resets to 100.
google translate:
Включите зажигание.
Пресс счетчиком SELECT / RESET, нажимайте кнопку, пока моторное масло жизнь индикатор.
Нажмите и удерживайте кнопку SELECT / RESET, кнопки в течение примерно 10 секунд, пока жизнь моторного масла и обслуживания пункта коды мигать, затем отпустите ручку.
Нажмите и удерживайте кнопку SELECT / RESET, снова нажмите кнопку в течение примерно пяти секунд.
Отпустите кнопку, когда коды обслуживания пункта исчезают, и моторное масло жизнь сбрасывает до 100.
