обходчик управляется кодированным сигналом
А бывает чтобы обходчик управлялся нетиповым кодированным сигналом?[DOUBLEPOST=1482687565,1482687470][/DOUBLEPOST]
Есть ли решение, позволяющее отключать вебасто по достижению определённой температуры?[DOUBLEPOST=1482687799][/DOUBLEPOST]
автозапуск нужно использовать последовательно
Помнится в настройках пандоры есть режим догревателя, как он работает на практике?
Ещё есть режим запуска котла при температуре ниже заданий, как согласована работа этих режимов?
Ещё есть предельная температура отключения котла, на какой из режимов она влияет? Или влияет на оба режима?
Смотря что Вы имеете в виду под нетиповым. К примеру, у Starline F1 сигнал можно считать типовым, или нет?
В статье же речь идет о том, что подать простой "минус" и кодированный сигнал - это две большие разницы, так как для этого нужны разные возможности и разный уровень подготовки.
Это зависит от того, о каком решении идет речь. К примеру, в системах Pandora можно задать ограничения температуры включения и выключения подогревателя.
Режим догревателя специально не проверял, но отчасти его работа будет зависеть от того, включится ли котел в движении по команде Пандоры.
Ограничения температуры и времени в Pandora включаются при разрешении функции 2.6.1. - режима включения подогревателя перед автозапуском.
Тогда система автоматически включает и выключает подогреватель, исходя из заданных ограничений. А режим догревателя - это отдельная функция.
С уважением, Михаил.
Очень интересно... ставил сигнализацию у вас... начал накрываться брелок (часть изображений отображается некорректно) - позвонил, спросил... ЦЕНА замены брелка 8400... а на сайте вашем https://www.autostudio.ru/item1370.html 5940...
нехорошо.....
нехорошо.....
Добрый день!
Прошу прощения за поздний ответ, необходимо было прояснить ситуацию.
Дело в том, что для моделей сигнализации Pandora DXL5000 существуют целых три вида брелков:
- Pandora DXL5000 - 5945 рублей
- Pandora DXL5000new - 6660 рублей
- Pandora DXL5000new ver.2 - 8450 рублей
И все эти версии не имеют взаимозаменяемости друг с другом.
И это ещё не считая двух разных версий для 5000PRO.
Поэтому, я предполагаю, что вы с моими коллегами просто не поняли друг друга.
Нужно точно определить модель системы по установочной документации, и мы предоставим Вам тот брелок, который нужен.
Добрый и вам)
Странно))) диалог был примерно таким:
-ставил у вас 4 года назад пандору 5000
-у вас точно 5000? или 5000 new?
-5000.. new тогда не было.. А кстати брелок от 5000 new подходит к 5000?
-вроде нет, но мы можем попробовать прописать его, но скорее всего нет
-а сколько стоит брелок+прописать его?
-сейчас уточню.. (2-3 минуты тишины) 8400..
-спасибо..
это не разбор полетов.. это просто констатация..
делал у вас 2 машины, вроде все хорошо, но каждый раз с каким-то мелким негативом))))
по брелку решил все быстро... 5000 с прошивкой
спасибо)
AndyP,
Андрей, добрый день!
Поскольку негатив, похоже, остался и в этот раз, я предлагаю Вам по любым вопросам или сомнениям, касающимся нашей работы, обращаться ко мне лично. Мы для того и начали партнерство с клубом, чтобы никакого негатива по итогам общения с нашей организацией не оставалось, а все возникающие вопросы и недопонимания разрешались быстро и с выгодой для одноклубников.
Благодарю Вас за подробное изложение беседы с управляющим. Допускаю, что он мог ошибиться при определении стоимости брелка для Вас, и если это действительно так - я приношу Вам извинения от имени нашей компании. Мы ни в коем случае не заинтересованы в предоставлении неверной информации, и уж тем более не пытаемся сделать сверхприбыль на продаже брелков.
Поскольку Вы являетесь нашим постоянным клиентом, я предлагаю Вам при следующем обращении в нашу компанию связаться со мной, чтобы получить индивидуальное предложение по нужным Вам услугам.
С уважением, Михаил Каштанов.
На морозах стал трещать один из замков капота(примерно как втягивающие стартера), пора менять??
Добрый день!
Для начала, конечно, есть смысл его проверить, и если есть хоть малейшие признаки износа или неисправности - то менять.
Добрый день!
Я в январе был на ТО систем и ничего не определили, а зачем тогда данная процедура???
Уточните пожалуйста, в январе замок трещал, его проверили и никаких действий не предприняли? Или замок еще не трещал, и признаков неисправности не было?
В декабре первый раз услышал, но указать забыл.
Больше интересовало, часы наработки до отказа беспроводной релюхи блокировки.
Замки вроде просто побрызгали Wd.
В таком случае, вполне возможно, что при проведении ТО звук не был слышен, и неисправность не зафиксировали, ограничившись промывкой защелок WD-40.
Так или иначе, гарантийные обязательства мы выполняем, и если замок выходит из строя в период гарантии - ремонтируем или меняем его без вопросов.
На цифровые реле, как и на сами сигнализации, действует гарантия производителя в 3 года, которую мы полностью поддерживаем и обеспечиваем.
По факту же, такие реле работают гораздо дольше, и даже 7-8 лет для них не предел.
Спасибо центру на Профсоюзной за проведенные работы с моккой! Вопрос решили, хотелку осуществили) Консультации необходимые дали.
Андрей, спасибо Вам! Рад, что все удалось реализовать.
Попытка угона с охраняемой парковки! Автомобиль стоял в 15 метрах от пункта охраны.
Мы восстановили историю событий и последовательность действий угонщиков. Очень подробно рассказано и показано на видео. Обязательно посмотрите.
Взломать штатный радиоканал угонщики не смогли, так как был осуществлен подпор штатного радиоканала системой Autolis. Это был первый сюрприз для угонщиков. По этой причине они отступились от первоначального сценария угона, и перешли к механическому воздействию – разбили заднее правое пассажирское стекло и залезли в салон. Там второй сюрприз – в штатных местах обнаружить штатные системы охраны не удалось. Но и тут угонщики не остановились. А чем же занимался охранник в то время, когда система среагировала на тревогу и включила сирену – загадка, которую уже предстоит решить соответствующим органам.
Один из угонщиков перелез на водительское сидение и попытался разобрать приборную панель. И снова неудача. Чем все это закончилось и почему угонщики отступили – смотрите на видео.
Реакции: VGM
Новая Bluetooth Smart сигнализация StarLine AS96 BT выходит на рынок.
Лидер охранных автомобильных систем, компания StarLine продолжает удивлять автовладельцев своими новиками. Еще одна надежная и высокотехнологичная сигнализация StarLine AS96 BT появилась на рыке охранных устройств.
От конкурентов данная модель отличается широким набором функций и инновационными системами безопасности, реализованными в ней.
StarLine AS96 BT оснащена «умной» системой авторизации и управления автомобилем через защищенный канал передачи данных Bluetooth Smart, используя смартфон владельца или брелок-метку, работающий на частоте 2,4 ГГц, обеспечивающей защиту от перехвата сигнала. При этом авторизация осуществляется в автоматическом режиме, по принципу «свободные руки».
За это отвечает бесконтактный датчик StarLine ЕС-1.
Производитель позаботился и о комфорте владельца. StarLine AS96 BT позволяет запрограммировать ее на выполнение различных действий при попадании «умной» метки в зону непосредственной близости автомобиля, например, отрегулировать положения руля, зеркал и кресла водителя, включить обогрев или видеорегистратор.
Кроме того, управление всеми функциями охранной системы, а также контроль безопасности автомобиля можно осуществлять в режиме реального времени при помощи мобильного приложения StarLine Телематика.
Интеллектуальный дистанционный запуск двигателя, возможность осуществления его в комбинированном режиме в случае использования предпусковых подогревателей Webasto и Eberspächer. Управление подогревателями происходит по CAN или UART шинам, а сама сигнализация интегрируется в штатную систему автомобиля происходит через 2CAN+2LIN-интерфейс.
При установке новой сигнализации StarLine AS96 BT нет необходимости прятать ключ в обходчик иммобилайзера и изготавливать его дубликат. Производитель добавил функцию имитации ключа iKey StarLine. Для обхода иммобилайзера достаточно создать электронный образ ключа через сервис StarLine CopyKey. Уже сейчас поддерживается большое количество моделей машин, и их количество постоянно увеличивается.
Совсем скоро новинка появится в Автостудио, а пока что вы можете записаться в лист ожидания, и при поступлении станете первым обладателем последних достижений в области защиты от угона. Достаточно просто позвонить в любой филиал Автостудио.
С Днем Победы!
9 мая 2017 года по случаю 72-ой годовщины Великой Победы над фашистскими захватчиками по всей стране вновь прозвучит песня-гимн в исполнении Льва Лещенко, вновь по брусчатке Красной площади четким шагом пройдут колонны военных, и весь мир увидит мощь российской армии. А вечером в больших и малых городах прогремят салюты в честь героев-победителей – солдат и работников тыла в самой долгой и кровопролитной войне 20 века.
День Победы, по-настоящему любимый и почитаемый от стара до велика праздник, – праздник радости и скорби, мужества и отваги, памяти и уважения к живым и умершим ветеранам. Но это и день национальной гордости и патриотизма, объединяющего миллионы жителей нашей огромной страны.
С каждым годом свидетелей этих ужасных лет становится все меньше, и, как никогда, важно уделить максимальное внимание еще живым ветеранам и лично сказать им «Спасибо» за то, что не щадя своей жизни, они кровью и потом добыли для нас свободу и независимость от внешних агрессоров. Пусть ветераны живут как можно дольше и радуются новому маю и весне.
Низкий поклон победителям!
Немаловажно донести до молодежи, какой ценой досталась стране Победа, привить им гордость за свое Отечество и научить помнить о погибших в этой кровопролитной войне и передавать эту память из поколения в поколение.
В канун главного праздника нашей страны хотим поздравить вас и ваших близких с Днем Победы, пожелать стабильности и процветания, благополучия и мира на земле!
С праздником, друзья!
В продажу поступила охранно-телеметрическая система Pandect X-1900
Российский производитель высококлассных противоугонных систем представил потребителям свою новейшую разработку – телеметрический комплекс Pandect X-1900. Это миниатюрное изделие вобрало в себя лучшие мировые наработки и достижения в области автомобильных сигнализаций и иммобилайзеров на текущий момент. Оно по праву займет достойную позицию на рынке подобного рода продуктов и завоюет уважение у автовладельцев.
Микросигнализация Pandect состоит из центрального блока, в котором спрятан современный высокопроизводительный микроконтроллер STM32F767 под управлением 32-разрядного процессора ARM Cortex-M7.
Для управления различными исполнительными устройствами и датчиками, микроконтроллер имеет 2 CAN-порта, коммутируемый порт IMMO/KEY для имитации штатного ключа и обхода иммобилайзера, поддерживает Bluetooth-соединение.
Кроме того, охранный комплекс Pandect X-1900 оборудован GSM-модулем с поддержкой 2G или 3G сетей передачи данных. При этом разница в цене – не существенная.
Телеметрический комплекс оборудован встроенной в центральный блок управления GPS/ГЛОНАСС системой слежения, что позволило оптимизировать энергопотребление системы и расширить функции управления. Модуль, благодаря наличию в нем ионистора (ультраконденсатора), при активации моментально ловит координаты со спутников и уверенно держит сигнал вне зависимости от месторасположения центрального блока в салоне автомобиля.
Производитель полностью переработал алгоритмы трекинга системы, повысив точность определения координат и качество отображения маршрута. Для визуализации используется мобильное приложение Pandora Online для Android и Pandora Pro для IOS, или специально разработанный сайт.
Беспроводные технологии телеметрии позволяют Pandect X-1900 получать информацию через протокол Bluetooth 4.2, опрашивая всевозможные датчики и устройства, к которым можно отнести радиореле BTR-101 для блокировки работы двигателя, модуль управления замком капота RHM-03BT, противоугонные метки BT-760 и многое другое.
Кроме того, охранно-противоугонная система через этот протокол взаимодействует со смартфоном владельца и, автоматически обнаруживая его, определяет как противоугонную метку владельца. Pandect X-1900 при попадании смартфона в зону действия Bluetooth-соединения (до 70 метров от автомобиля) независимо от наличия и качества сигнала GSM, самостоятельно переключается в данный режим, позволяющий передавать информацию о состоянии автомобиля и получать управляющие команды со смартфона. При этом задействуется принцип «Свободные руки», когда разблокировка дверей автомобиля при приближении к нему происходит автоматически, даже если телефон находится в кармане.
Система самодиагностики и анализа качества соединения и взаимодействия с телефонами различных производителей позволяет обеспечить надежную связь и необходимую безопасность сигнала.
Все это позволяет поставить микросигнализацию Pandect X-1900 в один ряд с устройствами car security более высокой ценовой категории.
Новый адрес обслуживания.
Уважаемые Клиенты!
Защитить свой автомобиль от угона стало еще проще и удобнее. Ведь теперь наша сеть по защите от угона стала ближе жителям Юго-Восточной части Санкт-Петербурга.
За 15 лет работы нашей компании десятки тысяч автовладельцев выбрали Автостудио. И не пожалели. Попытки угона их автомобилей заканчивались ничем для угонщиков. Автомобили оставались у законных владельцев.
Каждый раз, запуская новые площади, мы улучшаем все аспекты нашей работы. Оценить это вы можете начиная с 5 июня. Открыта предварительная запись в работу. Ждем Вас ежедневно с 9 до 21, без обеда и выходных.
Наш новый адрес: 12й километр Мурманского шоссе д. 9, Автополе (рядом с МЕГА Дыбенко).
Звоните (812) 702-38-80
