Pilot III Запах горелого масла? Куда смотреть?
Galrom
21 Фев 2018
Kharkov, Ukrain
Роман
Запах горелого масла в салоне. Куда смотреть?[DOUBLEPOST=1522860736,1522860562][/DOUBLEPOST]Такое впечатление, как-будто масло где-то подтекает на выпускной коллектор. Куда смотреть?
Гнать в сервис. Авто гарантийное-пускай ищут.
ЮраЗ
14 Дек 2011
Тверь
Юра
Galrom
21 Фев 2018
Kharkov, Ukrain
Роман
Ну это понятно. Мы все здесь взрослые люди и не нужно нас подкалывать ))) что именно может подтекать? И от куда? Форум для того и создан, чтобы можно было спросить и посоветоваться, а если я не правильно задал вопрос , но смысл от этого всем понятен, то не стоит сразу переводить его в насмешку.
а777ов31
7 Сен 2017
Юрий
Тоже такое замечал,может катализатор,было подобное на аккорде
Алексей 180
12 Окт 2015
Подольск
Скорее всего запах от катализатора, видать гашетку притопил, вот и пахнет.
Павел 646
25 Июн 2011
Подольск
Павел
Не знаю, но уже 10 лет, стоит порысачить, то есть запах. Если пахнет всгда, то есть повод к беспокойству.
Запах горелого масла в салоне. Куда смотреть? --- Добавлено спустя, Сегодня, в 03:52, Первое сообщение создано: Сегодня, в 03:49 --- Такое впечатление, как-будто масло где-то подтекает на выпускной коллектор. Куда смотреть?
На яму или подьемник. Открываем капот, берем зеркальце и обсматриваем двигатель со всех сторон. Масло много откуда может растекаться, начиная из под датчика и заканчивая трещиной в агрегате. Надо вычислить сначала источник откуда оно может попадать на коллектора или выхлопные трубы. С этим шутить нельзя, так можно и вспыхнуть как свечка, если масло на коллекторах. А причин много. Не до конца вставленный щуп, незакрученная крышка заливной горловины, треснувший шланг вентиляции картера, ослабшая клапанная крышка, приоткрученный датчик масла, трубка ГУРа, потекший сальник. Это только на подьемнике или эстакаде можно найти просматривая тщательно двигатель.
Librus
25 Мар 2018
Аналогично. Машину только забрал из салона - пока ехал запах не ощущал. Когда остановил машину - появился запах как будто масло обгорает.
IZE-T
7 Фев 2018
Михаил
Насколько мне помнится по другим новым машинам - так всегда бывает. Могу ошибаться, конечно.
Librus
25 Мар 2018
Да почитал кучу форумов на разных марках пишут тоже типа на новой машине этот запах 5сть
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
Galrom, не было, на форуме такой проблемы с третьим пилотом, может просто побуксовали. Я как проеду по пашне - всегда напрягает запах. Потом уже понимаешь, что это глина на выпускном коллекторе обгорает.
Даниил997
10 Ноя 2016
Новые Ватутинки
Даниил
Я не помню чтобы пахло по первым поездкам[DOUBLEPOST=1524841290,1524841138][/DOUBLEPOST]Но может обгарать выпускной
Только что собранный мотор всегда "обгорает". Это и краска на коллекторах, это консервация на самих элементах двигателя, блок, головки, крышки и так далее. Это выгорание прокладок и другие процессы, связанные с нагревом деталей мотора.
Galrom
21 Фев 2018
Kharkov, Ukrain
Роман
Вчера проехал по трассе около 500 км. Со скоростью 160-170 км/ч. Запаха горелого масла не обноружил, наверное обгорает коллектор. Хотя уже пробег 30к. Сколько ему можно обгорать? Кстати , расход при 160 км/ч получился 11.8
Librus
25 Мар 2018
Проехал 1800км и вспомнил что писал о запахе. Запах прошел через 2 или 3 дня и более не беспокоил
andy-b
16 Апр 2013
Новая машина. Обгорает все: двигатель, выпускной тракт. Это нормально и запах там приятный - новой машиной. Ну, не только же в салоне должно новьём пахнуть...
