Заглох на перекрестке и не заводится.
Похожая ситуация была год назад. Но я перед этим газку хорошо поддал. Потом то заводилась, то нет. Вылечилось мытьем дроссельной заслонки.
Вчера после 10 часов простоя завелась, почти минуту работала и опять заглохла. Топливо не поступает.
GIN38, сигналку в режим валет переводили?
может мозги у нее заглючили…
GIN38, в инстукции к сигнализации есть описание перевода в режим валет, зависит от модели, где брелком, где кнопка под торпедой, по разному.
вот что пишут партнеры форума Autostudio :
Щас попробовал. Завёлся, включил D проехал вперед пару метров, R назад. Дал на холостых до 3000. Никаких ошибок не горит. И снова заглохла, бензин не поступает очевидно. Думаю сразу бензонасос надо поменять?
GIN38, исходя из жизни форума, причина в реле сторонней сигнализации (залипло) или в скрутке его подключения. имхо
реле рвет питание бензонасоса
если бы она после 10 вкл/выкл зажигания заводилась хотя бы на 10сек, я бы ставил на насос или забитый бензофильтр.
У меня была история, лопнул корпус топливного фильтра….
Давления не было. Заводилась и сразу глохла.
В общем добрались до блока топливного насоса, сняли клемму, одели обратно. Завелась и нормально работала. Но сам насос не стабильно работает. После собрали и проблема вернулась. Тут звук работы насоса
Взять да поменять!
Я Masuma ставил и насос и фильтр…
На 200000 хватило.
Взять да поменять!
На 200000 хватило.
Можно артикул? Как раз смотрю. Заказал съемник крышки топливного насоса, не смогли открутить сходу.
Сейчас поищу артикул.
А крышку молоточком через деревяшечку открутил.
Гена( Техникан) подробно описал замену насоса своими руками.
Артикул MPU-109
Вы моторчик меняли или модуль целиком? Смотрю щас модуль оригинал стоит под 60К и ждать 2-3 мес.
Менял насос и фильтр.
Фильтр надо бы менять только потому что там резиновое кольцо может затвердеть…
И будет пропускать.
Около 6000 у меня получилось за насос и фильтр.
И будет пропускать.
Второй комплект такой ставлю уже.
И будет пропускать.
GIN38, недавно закупал всё для большого то. Сервисмены сказали взять обязательно для этого узла - сетка топливного насоса (Артикул pt44).
Не знаю пригодится ли вам. Стоит не дорого.
В общем история моя продолжается. Купил фильтр и насос. Заменил всё (спасибо Technician) Поставил, завёл. Работала минут 10 на холостых, немного сдал вперед-назад и на радостях побежал домой поужинать чтоб после уже прибраться и собрать всё обратно. Но по возвращению машина завелась и через 20 сек. заглохла. Работы моторчика не слышно. Что это реально сигналка мозг еб... ???
И еще один момент, у моторчика не было "защелок", а в остальном он такой же. Так как времени не было, машина очень нужна и мотор вроде как довольно надежно там сидит, воткнул его так. Как думаете, на хорошей кочке может выдернуть?
И еще вопрос, товарищ предложил насос запитать напрямую от аккума чтоб исключить все возможные проблемы с проводкой или сигналкой. Можно так сделать?
GIN38, Можно, но это не значит , что так можно ездить, это даст подтверждение проблемы с питанием насоса. Во всём описанном , это напоминает глюк реле , блокировки от сигнализации.
Да, само собой ездить так не собираюсь. Этот глюк так же может и на уровень топлива влиять или таки это на самом фильтре блок неисправен. Он у меня старый остался.
