Наверное будет самый короткий фотоотчет за все время. Да и потратил то всего 10 минут на исправление небольшого косячка с дворником. Сегодня был дождь и обратил внимание, что при включении задней передачи дворник как то не так чистил стекло, как обычно. То есть не вытирал нормально сегмент, а гнал какую то полоску.
Приехал на работу и начал присматриваться, чтобы понять причину.
Оказалось, что резинка на дворнике деформирована, хотя дворник по сути дела практически новый. А деформирована она как раз в месте парковки. Резинка ложится на кронштейн и сминается в сторону.
При этом направляйка щетки четко ложится в уголок.
На фото хорошо видно как выгибается при этом резинка.
Таким образом со временем резинку отгибает в сторону и из-за этого на заднем стекле дворник и делает такие разводы полосой.
Ну чтож, попробовал пальцами приподнять дворник и выяснил, что необходимо буквально 2-3 миллиметра, чтобы резинка щетки не достала до кронштейна парковки.
Тут же в голову пришла мысль, что надо дворник приподнять. Как? Вырезал резиновую полоску длиной 4 сантиметра. Обезжирил резиновый чехольчик на клине щетки, саму полоску, намазал суперклеем и приклеил полоску к резиновому чехлу в месте, где щетка паркуется в треугольник парковки. На фото ниже под номером 1 резиновый чехол, под номером 2 приклеенная полоска резины.
В результате щетка приподнялась даже чуть больше чем расчитывал, но клином держится вполне нормально в посадочном месте и не выскакивает.
При этом резинка на щетке вообще не достает до пластика парковки, примерно 2 мм. зазор.
Ну вот и все. Надеюсь резинка теперь выпрямится и станет нормально чистить заднее стекло, без полосы. :-)
