цена вопроса была в свое время всего 15 рублей. Снимаем кнопку, вытаскиваем патрончик и вставляем светодиод туда, который можно купить в магазине электроники.Заметил, что не горит подсветка на корректоре и кнопка багажника(на двери водителя). Должны ли гореть? Если да, то как лечить, с минимальным разбором. И какие лампы там.
Я завтра буду в шереметьево. :-))))Печалька!!! Я в Шереметьево.... Спасибо за предложение! Буду сам мудрить, может ничего и не сломаю!!! Акуру MDX сам разбирал....
Так точно! Маякуй явки-пароли, буду подстраиваться )BrotherMicro, привет!
Планирую к вам в Минск на следующей неделе. Лампы брать?
Спасибо! До последнего надеялся обойтись малой кровью. Завтра буду ковырять.mcs, отдельного предохранителя нет, если были на мойке, то могли их сдуть при просушке панели после полироля.
А так как вариант контакт этого блока проверить или контрольно тестером прозвонить.
mcs, А вот ковырять там ни чего не надо, просто аккуратно снять кнопки и произвести замену лампочек.Спасибо! До последнего надеялся обойтись малой кровью. Завтра буду ковырять.
mcs, после аналогичных ситуаций, по приезде на мойку, вызываю старшего смены, говорю: лампочки все горят, видишь?Спасибо! До последнего надеялся обойтись малой кровью. Завтра буду ковырять.
